Ampli per doppio gzhw 30x
Ciao ragazzi, sono di nuovo qui in cerca dei vostri buoni consigli! Smile
Ho bisogno di un consiglio su che ampli usare per i 2 gzhw 30x! Ho messo l' occhio su due prodotti che sono:
-zapco 3000.1
-steg k204
Secondo voi dove potrei orientarmi? Essendo i sub 2+2 userei l'ampli a 2 ohm!
vediamo devi avere 1600rms
i sub sono doppia da 2 quindi o 4 o 1 ohm
quindi tutto in parallelo 0.5
serie parallelo 2 ohm
il tutto sempre a ponte e non un sub per canale
come batterie come sei messo resto dell'impianto?
(01-02-2013, 21:10 )soundstream02 Ha scritto: vediamo devi avere 1600rms
Si metto le bobine in parallelo da fare 1 ohm e poi in serie così da avere 2 ohm. Batterie sarà il passo successivo dopo aver scelto che ampli mettere!
se vuoi stare su steg ti basta un k 03 ti fa 1700 rms a 2 ohm
(01-02-2013, 22:40 )soundstream02 Ha scritto: se vuoi stare su steg ti basta un k 03 ti fa 1700 rms a 2 ohm
Si, ma vedo in giro (cerco un usato) che mi costa gli stessi soldi! Un' altra cosa, c'è tanta differenza di consumo tra classe d e classe ab?
si la classe D consuma molto meno ma come detto prima è sprecato un classe d a 2 ohm
di solito i classe D danno il loro meglio da 1 ohm in giù
E allora mi sorge spontanea la domanda, lo zapco mi tiene a 0,5? C'è chi dice si è chi dice no!
Una domanda mi sorge spontanea: ma l'alimentazione, a cosa è affidata?
Che batteria/e e cavi hai?
Che auto?
Che ci devi fare con sti sub? SPL? Ascolto?
Puoi benissimo usare un classe AB ma su coni cosi un K steg no dai :-)
Cerca qualcosa di vecchio, in casa rockford/soundstream/zapco/mtx
se devi usarlo a 2 ohm direi di certo no uno zapco 3000, se vuoi usarlo a 2 ohm un buon classe ab da 1500w è dura!!!
dicci il budget!!!
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 6.665 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 4.372 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 9.350 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 1.199 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.529 25-05-2021, 09:37
