Collegamento processore
Scusate ma per installare il bit ten ,bisogna per forza collegare tutti i cavi delle uscite che escono dall'autoradio? Huh
O si puo' colegare alla sorgente in un altro modo?
Il bit ten ha solo un ingresso rca mentre il bit one ne ha due......quindi dalla sorgente entri con un rca front
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
(14-02-2013, 03:30 )Gianluca73 Ha scritto: Il bit ten ha solo un ingresso rca mentre il bit one ne ha due......quindi dalla sorgente entri con un rca front
quindi prendo un uscita rca frontale e la collego all'ingresso aux del bit ten,giusto? Dodgy
Si ne ha solo una non ti puoi sbagliare.....in rca e poi avrai tre uscite front rear + sub
Medio  Tec sq3
(14-02-2013, 03:40 )Gianluca73 Ha scritto: Si ne ha solo una non ti puoi sbagliare.....in rca e poi avrai tre uscite front rear + sub
Sono stato da un installatore e mi ha detto che collegandolo con gli rca non si riesce a finalizzarlo.
Bisogna farlo con una sorgente esterna HuhHuh
Che avra' voluto intendere?
HuhHuh
HuhHuh
Medio  Tec sq3
(14-02-2013, 05:19 )Gianluca73 Ha scritto: HuhHuh
HuhHuh
Comunque anche nel manuale c'e' scritto di attaccarlo co gli hi level prima di fare le regolazioni tramite software.
Sentiamo i piu' esperti.Sad
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.792 19-04-2026, 23:36
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.197 18-09-2025, 17:25
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.952 26-05-2021, 13:04
  [RISOLTO]alimentare un processore m_clayton 6 2.039 26-05-2021, 05:01
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.059 26-05-2021, 03:49
