16-02-2013, 04:28
Ho preso la bara...
ora vedo che farne di estetica, sono indeciso tra tappezzamento o verniciatura.
Impianto su Opel Corsa C
16-02-2013, 04:28
Ho preso la bara...
18-02-2013, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2013, 22:12 da BassMonsterZ.)
Ragazzi, volevo passarci dell'antirombo per via del sub assai putente per evitare che il legno si rompa.
Che tipo di antirombo devo comprare?ma soprattutto, secondo voi mi conviene? o abbassa le prestazioni?
18-02-2013, 22:17
putente putente?
ahahah antirombo normale,stondi gli angoli e via il nostro admin le foto le ha messe.
18-02-2013, 22:39
19-02-2013, 00:19
Non ti fare problemi.
Anche se non stondi gli angoli e la imbratti di antirombo se il box e' corretto andrà lo stesso.
19-02-2013, 02:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2013, 02:36 da BassMonsterZ.)
(19-02-2013, 00:19 )marco206 Ha scritto: Non ti fare problemi. Bene bene. ![]() Ultima cosa, per caso avete idea di come posso fissare il tubo? Contando anche che non posso incastrarlo perchè devo lasciare la metà del tubo all'esterno...perchè altrimenti c'è troppo poco spazio tra porta d'aria e il muro della cassa.. tanta vinavil va bene?
25-02-2013, 04:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2013, 04:56 da BassMonsterZ.)
Mi hanno inculato il tergicristallo posteriore e ancora non ho montato l'impianto...................
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 826 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.098 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.792 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.783 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.635 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
