Consiglio kit per FA
#31
Lo so che è fatto per non far fuoruscire il rumore...va bè....comunque,io l'ho usato,ho visto anche solo facendo la prova bussando sulle portiere anteriori e posteriori e si sente molto la differenza con una vibrazione sorda,stoppata...
Fra un pò voglio fare il cambio degli altoparlanti anteriori e controllerò se il materiale sulla portiera si è sfaldato o altro,se è intatto...evviva iddio e i forum...
Comunque il materiale da me utilizzato è questo.
SorgenteTongueioneer DEH 80 PRS,
Mid:ML 1600 serie Mille,
TwTongueroaudio TWA 26,
SubTongueIONEER TS-SW3001S4 - 30cm,
Ampli Sub:ESX X 402
Ampli Fronte:Audio System F4 400
Ma in mezzo al sandwich di alluminio cosa c'è che non capisoc dalla foto?
Materiale fonoassorbente.
Comunque voglio ribadire,che questo prodotto l'ho preso sì per risparmiare,ma l'ho preso da un rivenditore di ricambi e modifiche per auto,non l'ho trovato in cantina.
Ampli Sub:ESX X 402
Fonoassorbente è il lavoro che fa non il materiale con cui è fatta.
Ma quindi strutturalmente è tipo spugna?
A meno che non sia neoprene a celle chiuse (tipo muta da sub) quel materiale sulla lamiera esterna della porta assorbe acqua e con il tempo anche se non si sfalda sarà una palude con flora e fauna.
Esatto,l'ho preso io per altri motivi non car audio.
é alluminio con neoprene a celle microscopiche,molle al tatto.
Gianni87 ascolta loro,prendi l'stp.
Ampli Sub:ESX X 402
(22-02-2013, 22:22 )marco80 Ha scritto: Gianni87 ascolta loro,prendi l'stp.
percepisco una vena polemica nella tua affermazione, correggimi se sbaglio.
ad ogni modo:
il sottoscritto, vende una confezione di stp silver (10 fogli da 75x53, ovvero 3,9 mq di OTTIMO insonorizzante butile-alluminio) al prezzo di 120 euro spedito.
quanto costa il materiale che hai utilizzato?
No no,anzi,questo essendo un forum,ogni persona professionista o meno,ha il diritto di dire la propria scelta o opinione,altrimenti sarebbe un sito privato,giusto?
L'amico gianni vuole risparmiare,io gli ho detto quello che ho fatto io per risparmiare,non ho detto ne che sia giusto o meglio.
Io l'ho preso a 16 euro al mq,qualità inferiore appunto,ma ho voluto risparmiare per ora.
Ampli Sub:ESX X 402
infatti.. vuole risparmiare e ha preso il kit monacor, non so dove; sarei curioso di sapere (ovviamente in privato, per non creare polemiche)quanto l'ha pagato... ghgh.
L'ho visto anch'io agli stessi soldi che me l'hai proposto tu.
Adesso non voglio sviolinare nessuno,ma per una forma di rispetto verso chi mi ha dedicato del tempo lo prenderò da te,mi sembra corretto,poi sei un rivenditore quindi rilasci scontrino su vecchio e nuovo,non vedo perchè non dovrei...
Ampli Sub:ESX X 402
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.729 27-07-2026, 17:55
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.217 18-07-2026, 04:38
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.078 10-07-2026, 20:59
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.844 06-07-2026, 16:34
