antirombo spray sopra il dynamat e nela cartella?
(07-02-2013, 21:25 )marco206 Ha scritto: Ho praticamente preso tutto, e di fare il tamarro sulla macchina nuova non ci penso proprio Big Grin
Mitico.. ^___^
Ragazzi avevo pensato di mettere qualcosa per le vibrazioni del paraurti post...ho visto che c arrivo benissimo con la mano pensavo di metterci o l antirombo oppure la il poliuretano spray ma non so se può andar bene...
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Con il poliuretano riempi cavità, se hai uno spazio vuoto da riempire va bene.
(26-02-2013, 08:11 )marco206 Ha scritto: Con il poliuretano riempi cavità, se hai uno spazio vuoto da riempire va bene.
si praticamente è l'interno del paraurti posteriore... potrei usare prima antirombo e poi poliuretano...il poliuretano un minimo attenua le vibrazioni?
2x hertz hx 300
Sulla mia panda di gran lunga, ma devi prima appesantire.
Dell'antirombo su un paraurti mi sembra poco, forse è il caso di intervenire con materiali tipo brax et simili.
(26-02-2013, 08:28 )marco206 Ha scritto: Sulla mia panda di gran lunga, ma devi prima appesantire.
si, il problema è che per fare un un buon lavoro devo smontare il paraurti e ho fatto una fatica assurda per smontarlo e rimontarlo l'anno scorso...devo vedere se riesco pian piano con una mano
2x hertz hx 300
oggi mi sono messo tolta la ruota di scorta e ho scoperto che è proprio la zona vasca ruota di scorta e lamiera in generale sotto il baule a vibrare da paura...dici che basta uno strato di butyflex su tutta la lamiera o devo aggiunerci qualcos'atro prima?
2x hertz hx 300
magari 2 puoi fare sovrapposti.
Ragazzi nella lamiera de vano ruota di scorta ci sono dei gommini di gomma morbida incastrati in alcuni fori...a che servono? Posso coprirli col dynamat
2x hertz hx 300
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.294 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.424 26-05-2021, 09:54
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 2.631 26-05-2021, 06:19
  medi 165mm in cartella vtr (grande punto) sweet_boyxx 17 5.436 25-05-2021, 18:39
  Cosa e' il parametro Q dell' autoradio? ChiantiTuning 6 3.115 25-05-2021, 17:05
