28-02-2013, 02:34
Ottima lavorazione, bravo.
Resta solo da vedere gli ap montati e le impressioni d'ascolto
NUCCIO HI-FI SUPREME SERIES
28-02-2013, 02:34
28-02-2013, 03:34
Ciao ema, due cose:
- ORIENTAZIONE? ![]() - Le elettroniche non le avviti dirette al telaio, spero.
28-02-2013, 03:50
che bei componenti =) soprattutto quei due ampli =)
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
28-02-2013, 05:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 05:44 da nuccio hi-fi.)
(28-02-2013, 01:25 )maxtarget Ha scritto: mi raccomando, disaccoppia le elettroniche dalle lamiere dell'auto... Dovrebbe essere tutto ok Max ![]() Le elettroniche sono accoppiate, però sono isolate da tutto il resto ![]() Nessun segnale di disturbo ![]() Grazie delle tue puntualizzazioni sempre ben accette ![]() P.S ti piacciono le tasche per l'alloggiamento del wf? Emanuele (28-02-2013, 03:34 )marco206 Ha scritto: Ciao ema, due cose: Volevi sentir dire ORIENTAMENTO? ![]() ![]() ![]() Non ti piacciono come sono orientate Marco? (28-02-2013, 03:34 )marco206 Ha scritto: Ciao ema, due cose: No Marco; Ci sono delle strisce adesive e solamente due viti alle estremità di entrambi gli Ampli,ma non avvitate direttamente sul telaio. . Poiché anche questo causerebbe disturbi, ma nessun problema; rumori zero ![]() Emanuele Grazie comunque a tutti ragazzi per la partecipazione e l'interesse dimostrato; ![]() Vedo se entro stasera (tempo permettendo) di continuare e concludere con foto ed impressioni d'ascolto.. Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180
28-02-2013, 06:27
Scusami Emanuele,ma per mettere il bit ten li dietro,che cavi hai dovuto portare dalla sorgente oltre le rca?
28-02-2013, 06:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 06:39 da nuccio hi-fi.)
Il bit-ten è collegato alle uscite ''front'' rca della sorgente con un cavo di segnale della THENDER;tutte le altre rca che vedi sono collegate direttamente tra ampli e processore..
Emanuele (28-02-2013, 06:11 )headhunterz Ha scritto: "va travaglia" ahahahah Oramai funio ù riscuss ![]() ![]() ![]() Emanuele
28-02-2013, 07:39
Ahaha si orientamento :-)
Più che piacere deve essere funzionale, le hai provate prima di fissarle no? Non conosco il componente, e' cosi influenzato dalla direzione dell'emissione tanto da doverlo mettere a 45° ? :-)
28-02-2013, 08:20
no, ma aiuta.
28-02-2013, 08:26
[quote='nuccio hi-fi' pid='174542' dateline='1361997194']
Il bit-ten è collegato alle uscite ''front'' rca della sorgente con un cavo di segnale della THENDER;tutte le altre rca che vedi sono collegate direttamente tra ampli e processore.. Si ok questo l'avevo capito ![]() Ma apparte le rca cos'altro? |
| Discussioni simili | |||||
| mini hi fi MHCGT222 + sub | albe | 5 | 2.096 |
26-05-2021, 11:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| primo impianto car hi-fi | hookipa | 12 | 4.280 |
25-05-2021, 01:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 | Il_Lele | 20 | 8.725 |
24-05-2021, 20:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Consigli impianto hi-fi bmw serie 1 f20 | Alessgre98 | 0 | 969 |
15-05-2021, 04:01 Ultimo messaggio: Alessgre98 |
| Houdini hi fi car | Houdini87 | 491 | 116.074 |
22-04-2016, 21:37 Ultimo messaggio: robyn971 |
| 1 Ospite(i) |
