accoppiata con cm200
I dt 254 sono da 11cm... si a fare una riduzione ci vuole poco pero dato che la tasca è in vetroresina, si vedrebbe che il buco è stato ridotto ed esteticamente penso non sia bellissimo quindi preferirei trovarlo della stessa dimensione del buco... anche perche altrimenti ci metto st 25 della hertz che ho gia...
Ci sono i Sica lp111.25 ma non ricordo quanto sono grandi.
O pt382, ct263 (eccellenti).
Però non ricordo tutte le misure, prova a controllare.
Il pt 382 è da 15cm... ma invece il pt 383 com'è? Stavo vedendo che è da 13 come serve a me...
(19-03-2013, 05:35 )simone01 Ha scritto: Non lo so le parole del negozianti sono state "i ct 267 lasciali perdere perche sono troppo fischioni" ecco perche chiedevo consiglio a voi... quindi possono andare bene? O opto per qualche altro modello? Io ascolto un po tutti i generi di musica..
Io ora ho gli st 25 della hertz e di voce ne fanno
un esempio:
sai perchè stimo "i macellai all'antica", e aborro i "responsabili" del reparto carni di un ipermercato?
perchè il macellaio, se proprio non ha allevato personalmente il bovino che rivende, perlomeno ha provveduto alla sua macellazione, alla corretta frollatura, e di conseguenza CONOSCE il prodotto che sta vendendo.
il "responsabile" del supermercato.. di quella carne già cellophanata e pesata, non sa un emerito Ca..xxO, se non il leggere quello che riporta l'etichetta; cosa che saprebbe fare anche mia figlia di 5 anni.
prova a chiedere a questa figura di "alta professionalità" dei miei cogl..ni, come si cucina un ossobuco piuttosto che una sottofesa... e vediamo quanto ne sa, del prodotto che "amministra".
idem certi "negozianti" di prodotti audio; prima di vendere o di non vendere un CT267 ( o qualsiasi altro componente audio, foss'anche un Jack stereo) dovrebbero sapere:
- cosa è;
- a cosa serve;
- come si usa
viva la professionalità... RolleyesRolleyes
con questo non sto dicendo che il ct267 sia il componente perfetto, ideale per il tuo scopo; ma del "consiglio" di certi venditori, me ne guarderei bene.
un esempio:
- cosa è;
- a cosa serve;
- come si usa
Si si ma lo so è proprio per questo che ho chiesto dei pareri a voi.. anche perche so che su questo forum c'è molta gente che ne ha provati di tutti i tipi quindi meglio di voi penso non mi puo consigliare nessuno Big Grin
Una domanda,con cosa li vorresti amplificare i TW e come li tagli:attivo,passivo?
(21-03-2013, 02:18 )pietro77 Ha scritto: Una domanda,con cosa li vorresti amplificare i TW e come li tagli:attivo,passivo?
ho un audio system f2.130 per i tweeter.. cmq penso di tagliarli in attivo
Se hai la possibilità prendi un ampli che suoni bene su quella gamma,magari un vr 206 audison,ecc non serve molta potenza visto che i componenti da te citati sono molto molto sensibili e anche abbastanza delicati se non tagliati a dovere nel caso opti per i ct 267,se hai dimistichezza potresti costruirti un passivo ad hoc.
Se tagliati a dovere e con giuste potenze non suonano poi cosi' male.
(21-03-2013, 07:00 )pietro77 Ha scritto: Se hai la possibilità prendi un ampli che suoni bene su quella gamma,magari un vr 206 audison,ecc non serve molta potenza visto che i componenti da te citati sono molto molto sensibili e anche abbastanza delicati se non tagliati a dovere nel caso opti per i ct 267,se hai dimistichezza potresti costruirti un passivo ad hoc.
grazie del consiglio.. comunque no non sono capace a farmi il filtro.. penso che quando scegliero il componente me lo faro fare da un installatore nella mia zona...
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.945 04-11-2026, 13:02
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.968 12-06-2019, 00:59
Question Kit diffusori con o senza crossover? hertz93 7 5.879 23-11-2018, 08:20
Information Scelta diffusori con impianto di serie hertz93 13 7.648 21-11-2018, 06:24
  Woofer del diffusore con volume più basso mammutt 13 5.622 28-05-2017, 18:22
