23-03-2013, 19:18
Salve, ho un Subwoofer con una Fr pari a 35 Hz e lo volevo accordare in reflex a 45 Hz, teoricamente, potrebbe essere giusta come considerazione?
Grazie
Grazie
Accordo Subwoofer
23-03-2013, 19:18
Grazie
23-03-2013, 22:52
magari posta i vari parametri quali fs, qts, x max ecc ecc cosi potremmo magari dirtì di più
23-03-2013, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:34 da Shime.)
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2008...xs300d.pdf in una cassa di 90 litri con reflex di diametro 20 cm e lungo 37 cm (calcolato tramite software)
![]() P.S.: ne devo mettere 2 di sub nello stesso box (scusate ho sbagliato prima, invece di Fr è Fs)
24-03-2013, 01:48
Direi anche qualche lt meno, ci può stare, ma per puro punch, dove avrai una bella pressione.
Su brani "musicali" non avrai granchè resa.
24-03-2013, 04:45
Scusa l'ignoranza ma che vuol dire che non avrò un grande resa?
24-03-2013, 05:24
Che con quel box/dimensione tubo/accordo credo (non ne sono certo) che ti ritroverai due cannoni con musica lento violento, punch e compagnia bella, mentre qualcosa di abbastanza secco laddove è richiesto maggior piacere di ascolto.
24-03-2013, 05:39
Ok grazie le risposte che cercavo le ho ottenute, si lo so che non diventerà una buona cosa per certi generi musicali, ma ascolto prevalentamente musica dance e mi piacciono i bassi esaltati.
25-03-2013, 06:27
allora segui i litri e accordo che ai mensionato e sei ok! ultima domanda che ampli userai per curiosità?
25-03-2013, 09:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2013, 09:17 da Shime.)
sisi, comunque un k2 02 in mono a 2 ohm.
Ho un'altra domanda, ho letto che accordi così alti necessitano di un filtro passa alto, che filtri le frequenze più basse poichè a tali frequenze il cono si muove molto e se esagero con il volume potrebbe rompersi, quindi pensavo di fare un passa banda (il mio amplificatore può realizzarlo) che abbia ft1=35 Hz e ft2=80+-130 Hz (quest'ultima da decidere a seconda dei miei gusti quando monto il tutto). Se accordo a 45 Hz, F3 vale 38 Hz. Tutte le canzoni che ascolto inoltre aggiungo, è difficilissimo che scendano sotto i 40 Hz. Quindi è necessario il filtro HPF? (per farlo dovrei comprare un modulo apposito che l'ho trovato sui 10€) |
| Discussioni simili | |||||
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.068 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.769 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Subwoofer non suona bene | bora180 | 3 | 1.757 |
16-03-2026, 13:37 Ultimo messaggio: runongw |
| Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 2.251 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
| Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 1.074 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
