Costruzione Box doppio subwoofer 30
Buongiorno sono nuovo del forum , avevo bisogno di qualche consiglio sulla costruzione della cassa per 2 subwoofer da 30 , ovvero hertz es300d .
Controllando il libretto fornito con i seguenti sub , ho letto che con accordo a 32 hz mi occorrono 38 lit per sub.
Tramite bass box pro ho calcolato un box reflex di 85 litri (volevo calcolarla leggermente più piccola ma ho pensato allo "spazio" occupato dai due sub e del reflex quindi da 76 litri che dovevano essere l'ho portata a 85).
Non mi è ben chiaro nemmeno di che misura posso usare il tubo del reflex pensavo su un 16 ma non ne sono sicuro.
Comunque i sub sono da 350 watt rms l'uno , doppia bobina da 4 ; musica ascoltata house , dance ma anche rap hip pop a volte canzoni con da bassone Huh cosa mi consigliate?? :hmm:
(30-04-2013, 18:15 )MarioHertz93 Ha scritto: Buongiorno sono nuovo del forum , avevo bisogno di qualche consiglio sulla costruzione della cassa per 2 subwoofer da 30 , ovvero hertz es300d .
Ciao io ti consiglio un box simile al mio che ho anche io due sub da 30 gli hx300 e con la quale mi trovo veramente bene..90 litri e reflex da 10 doppia flangia e condotto da accorciare facendo prove...
Con cosa amplifcherai?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Per ora ho un hifonics mercury 4 non li tiro al massimo purtroppo , ma li sto facendo andare a 2 ohm e arrivano 250 rms a sub. Volevo i sub rivolti verso l'alto , a mio parere è meglio che "contro" il bagagliaio. Reflex da 10 quindi doppio??
Io ho due Hertz HXS 300 D, la serie prima penso, li ho sistemati in un box da 85 litri (non tenendo conto del volume occupato dai subwoofers) in box reflex con condotto di diametro 11 cm accordato sui 45 Hz (non ascolto musica da bassone), ti dico: molta pressione acustica e suono molto pulito.
Quindi secondo me sei sulla buona strada Smile
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.917 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.081 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.325 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.807 12-06-2026, 07:20
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.963 20-05-2026, 18:05
