Rcf w390
Ciao ragazzi è da un po' che non scrivo e ora ne approfitto per farlo con l'arrivo del nuovo subwoofer Big Grin
Come da titolo capirete che ho acquistato un rcf w390 per soli 160 euro spedito , non male no ?Wink
Ora però ho il dubbio su come costruire la cassa ... Ascolto principalmente hip-hop / rap ... Pochissimo bassone come poca commerciale / dance...
Storcerete il naso sulla scelta di un tela , ma leggendo le lodi di max a questo sub anche per la discesa ho deciso di prenderlo e provare ...
Grazie mille in anticipo Big Grin
e hai fatto benissimo.
se hai lo spazio mettilo in 100-110 lt reflex accordato a circa 45hz. ti farà divertire.
Vanno bene 120l netti , senza considerare però il volume del sul e del reflex?
L'airport da 10 o da 16?
Grazie Wink
vanno bene.
da 10 è sufficiente.
Ho comprato il reflex da 10 .. Però isd online per calcolarne la lunghezza da adottare mi dice che per 110lt e 45 hz devo usare un tubo da 3.5 cm ... È possibile?
strano
Doppio da 10 per 45 hz mi segna 13.5 cm l'uno e mi sembra piu sensato ... Però considera con o senza le flange ?
con una flangia se non ci clicchi
Punto reputazione dato per il gran woofer che hai.
(14-05-2013, 02:22 )headhunterz Ha scritto: con una flangia se non ci clicchi
Grazie per la dritta Wink con la flangia mi segna 12.5 cm per doppio da 10 .. Credo di utilizzare questa soluzione alla fine altrimenti mi viene piccolisimo il reflex e segna che con molta probabilità fischi
Grazie mille marco Big Grin
Ps: se dovessi suonare anche frenchcore che ha picchi di 50-60hz è una problema o va bene ? Grazie mille
  Rcf w300 Vs Ciare cw337 pietro77 2 2.254 25-04-2016, 02:11
  Progetto SubWoofer RCF L15p200AK...reflex Taso 0 1.380 18-09-2015, 09:03
  Doppio RCF 390 S.C.L. andrea 42 21.639 29-03-2014, 00:17
  Rcf w390 DragonHB 13 6.836 21-12-2013, 03:36
  doppio rcf w390 tia_94 1 1.575 24-09-2013, 22:59
