Progetto SubWoofer RCF L15p200AK...reflex
Ciao smanettoni,qualcuno e' in grado di calcolarmi un box per un subwoofer con altoparlante L15P200AK...RCF...4ohm?
Magari sugli 80 litri? O 100 sarebbe meglio? Cioe sipende se ne vale la pena farlo cosi grande,se cambia di poco..preferirei piu piccolo.
Il sub lo collochero dentro all'ambiente di un camper...per cui nn in un baule.
Non ascolto hip hop e rock,ascolto elettronica..ma anche ricca di basse frequenze..certo nn bassoni da hiphop!
Vorrei tirarci fuori tanta pressione ma anche una discreta discesa! non faccio spl!!!
Penso che prediliga il reflex... ma in chiusa come si comporterebbe e in ke litraggi?
Grazie per l'aiuto che potete darmi Big GrinDD
Vi posto i parametri:
FEATURES
4-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
1600W continuous program power handling
95 dB Sensitivity
35 Hz – 1 kHz Frequency range
Triple-roll damped surround
Corrugated straight damped cone
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Diameter:380 / 15 mm/inch
Rated Impedance:4 Ω
Program Power:1600 W AES
Power handling capacity:800 W AES
Sensitivity:95 dB
Frequency Range:35 Hz ÷ 1000 Hz
Effective Piston Diameter:325 / 12.8 mm/inch
Max Excursion Before Damage (peak to peak):36 / 1.4 mm/inch
Minimum Impedance:3.9 Ω
Voice Coil Diameter:100 / 4 mm/inch
Voice Coil Material:Copper
Voice Coil Winding Depth:24 / 0.9 mm/inch
Number of layers:2
Kind of layer:inside / outside
Top Plate Thickness:9 / 0.35 mm/inch
Cone Material:No pressed pulp
Cone Design:Straight
Surround MaterialTongueolycotton
Surround Design:Triple roll
THIELE/SMALL PARAMETERS
Resonance frequency:38 Hz
DC resistance:5.9Ω >> questa sarebbe l'impedenza per la versione 8ohm ma la mia e' a 4ohm,per cui quanto va considerato?
Mechanical factor:6.8
Electrical factor:0.38
Total factor:0.35
BL Factor:21.2 T · m
Effective Moving Mass:121 g
Equivalent Cas air load:139 liters
Effettive piston area:0.083 m²
Max. linear excursion (mathematical):9.8 mm
Voice - coil inductance @ 1kHz:2.2 mH
Half-space efficiency:1.93%
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter:387 / 15.2 mm/inch
Bolt Circle Diameter:371 / 14.6 mm/inch
Bolt Hole Diameter:6.5 / 0.3 mm/inch
Front Mount Baffle Cut-out:358 / 14.1 mm/inch
Rear Mount Baffle Cut-out:362 / 14.2 mm/inch
Depth:138 / 5.4 mm/inch
Volume occupied by the driver:3.4 / 0.12 liters/ft³
Net Weight:11.7 /25.7 kg/lbs
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.067 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.445 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.036 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.769 12-06-2026, 07:20
