Consiglio Amplificatori
#31
(14-05-2013, 21:06 )marco206 Ha scritto: Gare di che tipo? o.O
nel senso gare sql spl fronte da urlo...
ho trovato altri amply però come prezzi siamo li.... e anche come potenza...
ecco alcuni esempi
STEG K2 04 Plus modello 2013 RMS @1ohm 2 x 1400 watt
TEC GLADIATOR ST RMS 1 ohm 2 x 1.100 Watt
dite che sono più validi questi?
Fronte da urlo ok, ma allora ti basta qualcosa che eroghi watt
Il gz e' ok, qualcuno l'ho venduto.
Ps. Il resto delle sigle (sq/spl sarebbe meglio non nominarle )
ook marcoTongue
e invece dagli ampli al bit ten d e dal bit ten alla fonte
che cavi rca mi consigli marca e...?
dagli ampli al bit ten sono lunghi 1 metro
invece dal bit ten alla sorgente 5 metri
io pensavo doppia o tripla schermatura...
A livello commerciale sono tutti uguali più o meno, o comunque in sistemi normali uno vale l'altro.
Sai saldare? Intendo una reale capacità.
si si so saldare... anche al lavoro saldo Wink
Allora procurati dei buoni connettori e un cavo microfonico di buona qualità.
Puoi costruirti un semibilanciato migliore della stragrande maggioranza dei cavi segnali "prefabbricati".
Io per i miei ho usato il tasker c128 e connettori nakamichi Gold.
ma il cavo di che sezione devo prenderlo?
perchè quello che mi hai scritto i cavi sono 2x0,35 non servono di sezione + grossa?
e i connettori intendiquesti giusto?
http://www.ebay.it/itm/20-x-High-Quality...s_Adapters&hash=item43bbcb3b77&_uhb=1#ht_500wt_1414
No, sbagliato, quelli sono connettori a banana, a te servono gli rca.
Per la sezione, si 2x0,35.
(21-05-2013, 21:44 )marco206 Ha scritto: No, sbagliato, quelli sono connettori a banana, a te servono gli rca.
i connettori non riesco a trovarli... trovo solo quelli a banana... non hai un link di riferimento?
grazie in anticipo!
quindi è giusto la sezione 2x0,35...
come mai così piccola?
Come mai più grande? Big Grin
Se sulla baia scrivi rca plug li trovi...
Neutrik fa roba ok ed economica.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.880 01-10-2026, 23:45
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.676 30-07-2026, 14:00
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.164 20-06-2026, 21:12
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.550 15-05-2026, 00:44
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 6.396 25-12-2025, 18:35
