  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto audi a3
ciao a tuttii, mi sono già presentato dicendo che voglio fare un piccolo impiantino nella mia car.
partiamo dall'inizio, come sorgente ho un alpine 9886r, non ho il pxa h100, e non mi serve.
come cavi di connessione rca ho un cavo, 4 canali, dell'audison serie BT
cavo di corrente un cavo 0awg della tec precision
un disgiuntore termico sulla batteria sempre della tec da 200Ampere
cavi potenza sempre della tec da 8awg
fusibiliera da 4 fusibili sempre della tec, da mettere nel bagagliaio
condensatore impact 1Farad.
vorrei prendere questa serie di componenti.
tweeter pensavo ai tec sq25 con anello argentato
medi scan speak Discovery 18W/4424G00
come woofer degli zakcs CWF165.31
tweeter a montante e doppio 16 in porta. woofer e medio tutti e due da 16.
per i tagli pensavo a
woofer da 70-80 a 500
medi da 500 a 3000-3500
tweeter da 3000-3500 in su
per la sezione sub un incriminator audio modello death row da 15.
sezione amplificatori
soundstream rubicon 4.600 per il fronte
2 canali per medi e tweeter
2 canali per i woofer
soundstream rubicon 1.2500D per il sub.
subwoofer in circa 115-120 litri accordato a 35hz con multistrato marino da 2.5cm.
ovviamente la macchina viene completamente insonorizzata, con butyflex, brax, e dove non ci arrivo con il fonogel.
il fondo della vettura non lo faccio.
cosa mi potete dire su questi componenti?
ciaoo
Non ci azzeccano niente
con i woofer degli zakcs CWF165.31...
Non sono in grado di lavorare insieme in porta,
se vuoi il doppio 16.5cm, mettili uguali...
se vuoi impatto, potresti considerare ad un wf 20cm,
+ un medio VERO, + tw...
e poi gli scan speak non sono dei medi, sono dei woofer!
ciao,
per il 20 preferisco di no, mi piace il doppio 16.
gli zakcs mi piacciono molto, per il loro punch,
gli scan sono mid-woofer, salgono fino a 10000 hz quasi.
non lavorano bene insieme uno come woofer e l'altro tagliato come medio?
No, assolutamente!
Non sono dei medi,
il suo taglio ideale è un passaalto teorico a 60-80hz circa...
Se vuoi mettere un doppio 16cm, usa dei wf uguali, ed aggiungi un medio da 8.7/10cm... non da 16cm...
inoltre, lo scan speak Discovery 18W/4424G00 è da 18 cm! non da 16.5cm! Wink
che tipo di medio posso utilizzare, superiore ai 10cm, da mettere in porta.
non voglio metterlo a montante, e non voglio il doppio woofer.
In ogni caso, devi metterti in testa,
che due trasduttori diversi non possono lavorare nello stesso volume!
quindi dovresti fare una cassa chiusa al medio... Cool
Domani con calma do un parere , al momento un appunto.
Il 18w e' un 16,5!
Ed e' un mediobasso , quindi assolutamente non un medio.
ragazzi lo so che è non è un medio puro, ma visto che sale fino a 10k hz pensavo si potesse utilizzare anche solo come medio, non l'ho mai fatta come cosa, ero curioso.
comunque prima ero impuntato sugli sq4 della tec, sono da 10.
come lo vedete come accoppiata? con il tweeter va benone, con il woofer?
sempre in porta, e si in volume chiuso. Smile
Ho notato anche gli scan speak 15M/4624G00
sono dei medi, dalle specifiche e dal grafico direi che anche questi mi vanno benissimo.
e sono da 114, con il bordo 149.
(22-05-2013, 10:01 )marco206 Ha scritto: Domani con calma do un parere , al momento un appunto.
Il 18w e' un 16,5!
Il 18W, è 179.60mm esterno! non proprio un 16.5cm... Wink
L' SQ4 già va meglio come scelta...
è un medio e puoi ipotizzare il taglio a 500hz... anche più basso volendo...
Ma dove verrà inserito in porta ?
Sopra il woofer... accanto ?!
accanto al woofer.
esempio come questa. http://lnx.mariohifi.it/files/node_image...0163-2.jpg
è bruttissimo vedere in prta un woofer da 165 ed affianco un medio da 10, quindi pensavo di fare l'anello esterno del medio da 165, in modo da avere la stessa linea, così è + carino.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 824 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.095 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.787 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.780 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.632 07-02-2022, 20:35
