15-05-2013, 08:07
il medio verrà messo nella zona triangolino specchetti e di litri proprio non so se sono quantificabili, al epoca nella stessa zona del triangolino con lavorazione tasca ecc ecc vi era un tw 05 sp audio
consiglio amplificatori per un 3 vie
15-05-2013, 08:07
15-05-2013, 10:58
Metterlo a cruscotto? Alla base del montante?
Se non gli dai litri, non scende e di conseguenza non ha senso nemmeno il suo utilizzo
16-05-2013, 00:51
beh; un litro per un HL è sufficiente.
dopo sta tutto alle risposte che si verrà a trovare. inutile ipotizzare se farlo lavorare dai 300 o dai 500 o altro. fin dove può "sgravarlo" da escursioni esagerate, è meglio. per ottenere una scena più stabile e ben posizionata, rischia poi di non poter alzare il volume. è proprio il progetto, che a me piace poco.
16-05-2013, 02:53
(15-05-2013, 07:44 )gigispl Ha scritto: se non ricordo male perchè usavo il dsp sul mio vecchio impianto, hpf mid andava da 50-250hz lpf da 1.25 a 12khz. per i medi, hpf dei tweeter invece era migliore andava da 1,25khz fino a 12 khz Inutile mettere il medio a cono e tagliarlo a 1 - 1.25 khz, queste sono le frequenze di taglio circa di un piccolo mid a cupola...
16-05-2013, 22:09
il trinagolino verrà rifatto nuovo per alloggio di hl 70, come litri beh massimo massimo meno di mezzo litro, ho un amico mio ke nella mia stessa car, ha lo stesso progetto che ho in mente io, solo che lui nel triangolino specchetti ha un focal 3wbe e tw a montante hertz mille, sullo stesso piano, ma se voi dite che in questo poco spazio lhl 70 nn andrebbe bene..mio dio non so a sto punto cosa fare!
17-05-2013, 01:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 01:47 da megane.)
Chi ha detto che non vanno bene in poco spazio ?!
![]() Puoi metterli a montante(P.S. /triangolino) tranquillamente, forse con 1 litro riesce a scendere fino a 300hz, senza colorazioni... al massimo, se ti dà problemi con 1/2 litro, alzi il taglio a 400hz, per esempio...
17-05-2013, 01:43
Avevo scritto a triangolo. Nella mia auto sul triangolo non ci sta neanche mezzo litro..... se il medio dietro ha aria allora alzo le mani
17-05-2013, 07:25
un litro no, ammeno chè non faccia un tipo di lavorazione troppo evidente e spigoloso che esteticamente farebbe schifo, ma un volume oggi lo costatato perchè ho messo delle dime di ancoraggio per i medi e supergiù abbiamo un volume un po superiore a un bicchere d'acqua totale
31-05-2013, 05:58
ragazzi, oggi ho fatto una prova mettendo lo steg 220.2 sui woofer (un hv 200 a porta) per vedere se il lavoro di insonorizzazione e tasca andavano bene, e infatti le vibrazioni che avevo prima non li avevo, l'unica cosa che non mi è piaciuta è l'abbinamento steg 220.2 ai hv 200, apparte la potenza, e il taglio, e al 100% stabilito che lo steg verrà messo nel reparto sub, in medio alta non va proprio bene! (il mio ex power acoustick fx 2 400 hold school classe A da 100 watt rms a 4 ohm, come timbrica se lo ingoiava a colazione lo steg,)
ho venduto gli ht 25 anche perchè come mi avete consigliato non sono tnt perfetti, adesso che tw mi consigliate su un kit 3 vie che prevede (hv 200, portiera e hl 70 e tweeter tutto nel montante)?? grazie mille
31-05-2013, 06:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2013, 06:54 da elisa95.)
(31-05-2013, 05:58 )gigispl Ha scritto: ragazzi, oggi ho fatto una prova mettendo lo steg 220.2 sui woofer (un hv 200 a porta) per vedere se il lavoro di insonorizzazione e tasca andavano bene, e infatti le vibrazioni che avevo prima non li avevo, l'unica cosa che non mi è piaciuta è l'abbinamento steg 220.2 ai hv 200, apparte la potenza, e il taglio, e al 100% stabilito che lo steg verrà messo nel reparto sub, in medio alta non va proprio bene! (il mio ex power acoustick fx 2 400 hold school classe A da 100 watt rms a 4 ohm, come timbrica se lo ingoiava a colazione lo steg,) monacor e audison chiedi a Max per i modelli, poi coral prx 28, scan speak d3004/602100, morel mt 23, hertz ml280 , tecnology ls29 neo, Anche se con un medio puoi avere una cupola dal diametro più ridotto dei 28mm, ma se poi cambi idea e ripassi al 2 vie sei a posto.Partendo dai 100 euro spediti del coral prx 28 e un tipo dell'audison voce fino ai 290 euro dei tecnology ls29neo. [/quote] |
| Discussioni simili | |||||
| Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL | redevil | 1 | 2.211 |
22-10-2026, 16:56 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 8 | 1.978 |
22-07-2026, 21:29 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Consiglio su quale Audiosystem impiegare | markkob | 5 | 1.376 |
20-06-2026, 21:12 Ultimo messaggio: markowricoo |
| Consiglio Amplificatori | Ale Style | 61 | 33.437 |
08-11-2022, 17:35 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare | Devis93 | 32 | 5.721 |
08-11-2022, 12:14 Ultimo messaggio: Devis93 |
| 1 Ospite(i) |
