Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare
Buongiorno a tutti,
Ho un amplificatore Audison sr4, al quale vorrei abbinare due kit a due vie.
L’impianto sarà fatto in una golf 7,  al quale ora ho montato un kit a due vie hertz uno
Il dubbio principale è sul kit da scegliere per sostituire le attuali hertz uno, e pensavo di scegliere o audison apk 165 oppure hertz del 165.3.
Alla sostituzione degli altoparlanti seguirà l’insonorizzazione, ed il tutto è accompagnato già da un sub preamplificato dentro al bagagliaio con potenza di 150w.
Un altro dubbio che mi attanaglia è per il collegamento provvisorio dell’amplificatore con le attuali hertz uno, fino a quando non arrivino gli altri kit.. rischio di bruciarle? Anche perché i tweeter sono quelli originali Volkswagen e supportano solo 20w..
Grazie per i consigli e perdonatemi per la lunghezza del post
Buona giornata Devis
Ciao, cerca di scrivere normale e ne non a carattere cubitale
Bah... [---corretto---Bioss ]
2 kit a 2 vie ?
uno anteriore ed uno posteriore?
Piuttosto concentrati sull'anteriore e biamplifica,
2 canali i tw e 2 canali i mediobassi
SR4 ha anche i crossover attivi per tagliare un 2 vie
considera anche Hertz CK 165, più "riuscito" del mpk 165.3...
Od un kit MTX TX6 65S
https://www.rgsound.it/tx6-65s-sistema-d...48655.html
ciao, mi dispiace ma scrivo dal telefono e non mi rendo conto di quanto sia grande il carattere, nemmeno riesco a modificarlo..
Comunque ti ringrazio per il consiglio!
Ma avendo la possibilità di poter amplificare il posteriore non credi sia meglio? Comunque SR4 ha una buona potenza anche su 4 uscite, non estrema certamente! Ma mi interessa più la qualità del suono che la potenza in se!
Anche perché per amplificare i tweeter singolarmente, dovrei passare nuovamente tutti i cablaggi, invece utilizzando quelli esistenti che si dividono tra mid/woofer e tweeter non dovrei fare molto lavoro!
In rms dovrebbero essere 65w per quattro, quindi abbastanza buono, se decidessi di amplificare solo l’anteriore allora potrei scegliere un kit più performante come quello che mi hai indicato MTX.
Comunque per effettuare una prova con le attuali hertz e i tweeter originali di fabbrica, credi possa fare danno?
Scusa, ma il kit Hertz Uno ha già il suo tw,
perchè il tw originale di fabbrica?
(04-01-2022, 16:59 )megane Ha scritto: Scusa, ma il kit Hertz Uno ha già il suo tw,
Perché sono andati persi, questo kit era montato su un’altra
Macchina..
Capito
Danni non ne fai, se non esageri con il volume e regoli bene il gain dell'amplificatore,
inizialmente parti dal gain al minimo,
e la sorgente a 3/4 di volume massimo,
poi aumenti pian piano il gain
(04-01-2022, 19:45 )megane Ha scritto: Capito
Perfetto ti ringrazio, sto finendo di passare i cavi e poi ti aggiorno a lavoro terminato ?
Ok,
mi raccomando il punto di massa, in un punto della carrozzeria ben sverniciato con carta vetrata...
e non fissato sulla staffa del sedile o cinture o varie,
deve essere a contatto direttamente col telaio sverniciato...
(05-01-2022, 00:49 )megane Ha scritto: Ok,
 Buonasera, ti volevo aggiornare.
Ho concluso tutti i collegamenti ed oggi ho provato, la differenza si sente eccome, anche se gli altoparlanti non sono dei migliori! Ho trovato una vite sul posteriore dovè c’era proprio un punto di massa, quindi mi è stato anche abbastanza “comodo”! Per ora il gain sta a 2 su 10.. non appena cambio gli altoparlanti taro tutto come si deve!
Grazie per i consigli,
Buona serata Smile
(04-01-2022, 06:23 )megane Ha scritto: Ciao, cerca di scrivere normale e ne non a carattere cubitale
2 kit a 2 vie ?
Che ne pensi delle MTX TR 65s?
Sempre mettendole sia avanti che dietro, potrei sfruttare i crossover dell amplificatore e avere una potenza giusta per l amplificatore?
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.996 06-11-2026, 09:50
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.461 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.433 04-11-2026, 13:45
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.509 04-11-2026, 13:07
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.576 23-10-2026, 17:00
