vorrei bi-amplificare, mi aiutate?
ciao a tutti. mi chiamo matteo e ho da poco acquistato la mia nuova auto. una audi a4 con sistema MMI/navigatore ecc.
mi sto preparando per un upgrade dell'impianto e vorrei fare una cosa molto sobria.. possiedo due finali audison di vecchia data ma ancora perfettamente funzionanti. un VR203 e un VR209. vorrei dedicarne uno ai tweeter e uno ai mediobassi. il kit due vie sarà con molta probabilità il TEC SQ6.
cosa mi occorre per bi-amplificare? un crossover elettronico immagino.. però sono molto inesperto e a questo punto mi perdo nel mare dell'elettronica...
ho visto questo aggeggio..
http://www.ebay.it/itm/Crossover-elettronico-3-vie-LANZAR-VIBE-X5-PROCESSORE-SEGNALE-AUDIO-/150921521705?pt=Amplificatori_car_audio&hash=item23239faa29&_uhb=1#ht_3592wt_1163
potrebbe fare al caso mio, visto che il costo è abbastanza abbordabile? altrimenti cosa proponete? grazie.
ah.. dimenticavo.. va bene anche un usato, non c'è problema! :-)
innanzitutto,
hai la sorgente di serie ?
hai uscite rca ?
si, ho la sorgente di serie. tramite un'interfaccia apposita ho ricavato 3 RCA. fronte retro e sub.
mi sarebbe venuta un'altra idea.. ma forse è una sciocchezza.. Big Grin
per esempio, potrei usare i cross del kit senza collegarci i tweeter e con l'altro ampli tagliare solamente i tweeter? mi pare che i crox del kit incrociano a 3500. potrei far partire i tweeter da quella frequenza. si una un condensatore giusto? o un'induttanza? scusate la stratosferica scarsezza! hahaha Big Grin
(05-06-2013, 04:13 )unoacaso Ha scritto: . si una un condensatore giusto? o un'induttanza? scusate la stratosferica scarsezza! hahaha Big Grin
Ciao, non mi è chiara l'ultima parte potresti spiegarti meglio
ho sbagliato a scrivere. volevo chiedere cosa si usa per fare il passa alto al tweeter. condensatore o induttanza?
ma si può fare quello che ho detto io? o è una fesseria?
un filtro a doc sarebbe meglio..lascia stare gli accrocchi
(05-06-2013, 05:26 )unoacaso Ha scritto: ho sbagliato a scrivere. volevo chiedere cosa si usa per fare il passa alto al tweeter. condensatore o induttanza?
Non sono molto esperta di crossover , credo che tu possa farlo, forse l'ideale sarebbe modificare il tuo riuscendo a separare la parte di taglio ai woofer da quello dei tweeter in modo da non dover comprare altri componenti tra induttanze e condensatori. Pero per sicurezza prima dovresti fare una prova avendo il kit a disposizione lo colleghi al crossover poi con un tester provi il valore di resistenza collegandolo all'ingresso del segnale del crossover e lo memorizzi, poi stacchi i tweeter e vedi ancora il valore della resistenza se è diverso allora usare una sola parte del crossover non và bene.
Ordine del crossover in tuo possesso?
(05-06-2013, 07:39 )marco206 Ha scritto: Ordine del crossover in tuo possesso?
ho visto anche il morel tempo e dalle recensioni che ho letto in giro non è male! prendiamo in considerazione quest'ultimo..
queste sono le caratteristiche del kit.
non sarebbe male una biamplificazione in passivo vero?
Allegati Anteprime
Una biamplificazione in passivo che vuol dire spiegati meglio. ....
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
  Vorrei fare dei passivi AeronusYeyo 4 2.472 02-04-2017, 06:12
  mi serve ancora il vostro aiuto marcosound 10 4.301 24-06-2011, 18:57
  componenti ritrovati, mi possono servire? peter81 4 2.199 22-07-2010, 00:56
  il crossover mi taglia anke la stereofonia.. Ciga Monowheel 11 4.835 31-08-2009, 20:27
  mi consigliate dei crossover? max 100€ darkmark90 3 1.771 07-06-2009, 03:02
