[GUIDA] L'alimentatore
#41
Legge di Ohm: V=RI
Potenza: P=VI
Io in entrambi i casi vedo che corrente e tensione sono direttamente proporzionali tra di loro. Al massimo sono inversamente proporzionali alla resistenza.
Inoltre se prendi P come costante lo saranno anche V e I quindi non crescerà ne tensione ne corrente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(09-07-2013, 01:39 )cesco v91 Ha scritto: Legge di Ohm: V=RI
Potenza: P=VI
Prendi la formula della potenza:
Se poniamo la P costante, al variare di V varia la I
Se cresce V per bilanciare la P, la I deve decrescere.
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Due grandezze sono direttamente proporzionali quando il loro rapporto è costante. Quel rapporto è un k definito costante di proporzionalità.
Y=kX k è la costante.
Nel nostro caso.
V=RI la R è la k di prima.
R=V/I ora qualsiasi siano tensione e corrente, moltiplicati entrambi per uno stesso valore il rapporto rimane appunto uguale.
Per la potenza è la stessa cosa
P=R*I^2 --- R=P/(I^2)
Moltiplicati entrambi per uno stesso valore il rapporto rimane appunto uguale.
Spero di essere stato chiaro Smile
(09-07-2013, 02:29 )cesco v91 Ha scritto: Due grandezze sono direttamente proporzionali quando il loro rapporto è costante. Quel rapporto è un k definito costante di proporzionalità.
Nel nostro caso.
Oghei Big Grin
si potrebbero riuppare le immagini della costruzione dell'aimentatore? Smile sarei interessato a crearne uno simile per suonare "in casa"
domanda, se lo switching lo tengo a 12v, questo può rimanere perennemente collegato ad una batteria d'auto senza che quest'ultima si carichi? per usarla quindi come postazione da test "fissa" in casa..
