Problema woofer rumore
infatti pure io questo pensavo!!
ok, con quale colla devo rincollare i parapolvere? domani spero di provarlo e vi dico..
piccolo up, all'interno delle pietre ci sono dei buchi di un millimetro, guardandoci da dentro sembra che la bobina salga e scenda senza problemi... può centrare qualcosa?
Il parapolvere? Le pietre?
Perché vuoi scollare il parapolvere? Perché si é ammaccato?
l'ho scollato perchè per controllare se c'era qualcosa di rotto dentro ma è tutto ok
e ora mi chiedo che colla usare per incollare di nuovo il parapolvere
Guarda che scollando il parapolvere e guardandoci dentro non vedi niente di strano , ne risolvi, era tutto il gruppo mobile da scollare, eventualmente.
Comunque, materiale di cono e parapolvere ?
guardando online il materiale ho letto:
Cono in cellulosa ultra light pressata con bordo doppia onda in tela
Adesivo ACETOVINILICO.
sarebbe la vinavil questo adesivo acetovinilico?
dove viene venduto questo adesivo?
Si anche il vinavil.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
il problema è che non so come rimuovere quella vecchia che sembra avere un adesivo spessorato tipo silicone..
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.616 01-10-2026, 01:52
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.982 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.637 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.517 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.734 07-07-2021, 05:56
