12-07-2013, 02:38
voi come procedete di solito?
Problema woofer rumore
12-07-2013, 02:38
12-07-2013, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2013, 06:09 da marco206.)
Recati da un professionista, non sapendo da che parte cominciare, fidati, é la cosa migliore che puoi fare, potresti incorrere in ulteriori "danni" e trovati a riconarlo del tutto.
Poi oh, se sei ostinato, procurati un cutter, un "taglierino" abbastanza serio, e maneggievole e rimuovi la vecchia colla. Io ho parlato di adesivo acetovinilico, non vinavil, ma se vuoi provare , prova.
12-07-2013, 06:18
il problema è che non ci sono professionisti dalle mie parti che possono fare questo lavoro di rimozione colla e rincollaggio. mi basterebbe sapere soltanto dove acquistare questa colla, magari un modello specifico che si trova in commercio e la quantità necessaria da mettere.
grazie
12-07-2013, 06:34
La quantità quanto basta. É elementare, hai due pezzi Da incollare di cui uno ha esile spessore.
É palese che non ce lo devi immergere nel collante, basta un giro. Dove, ferramenta.
12-07-2013, 06:41
va bene, grazie mille
domani passo in ferramenta e provo a chiedere, un ultima cosa gentilmente di che colore sarebbe? nera,trasparente?
12-07-2013, 07:25
perfetto, qualcosa del genere protrebbe andar bene?
http://www.coloreamico.it/catalogo/sched...=AX/579807
13-07-2013, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2013, 04:57 da db7k.)
ho girato tutto il pomeriggio.
le uniche colle che ho trovato sono: Silicone nero o trasparente acetico. queste: http://100.pattex.com/it_it/product-deta...cent.shtml http://www.wilbra.com/it/catalogo-genera...colla.html http://lnx.teknicaitalia.com/product.php?id_product=40 gentilmente qualcuno può dirmi se una tra questa potrebbe andar bene? il silicone acetico va bene? |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 2 | 1.612 |
01-10-2026, 01:52 Ultimo messaggio: urbanimp |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.981 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 3 | 2.635 |
20-11-2025, 06:07 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.505 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 4.732 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
| 2 Ospite(i) |
