  • 1 voto(i) - 5 media
Sub giusto?
#31
Max ci sono problemi:
1 - il sub che mi hai consigliato l'ho trovato solo 8 ohm,
2 - riesco a tirare su solo 58,3 litri e cui va detratta la volumetria del cono
3 - il rialzo che faccio io diventa misto resina e legno con un allargamento dell'area al di sopra della ruota appena realizzo un grafico ti invio il tutto e mi dai due dritte. :-)))
Max non ci conviene spostarci sul catalogo FaitalPro? ho visto 2 sub che potrebbero fare al caso,
http://www.faitalpro.com/products/LF_Lou...=151050101 12FH500
http://www.faitalpro.com/products/LF_Lou...=201050121 12FH1060
Ma quanto costano siamo fuori limite di spesa il 500 sta oltre i 200 € mentre il 1060 costerà sicuramente tanto in più
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Max io vorrei fare una cosa del genere
http://www.exclusivcarhifi.ch/Fiat_Coupe...083.0.html
http://www.exclusivcarhifi.ch/Audi_A4_3_...401.0.html
http://www.exclusivcarhifi.ch/Audi_A...003.484.0.html
http://imageshack.us/a/img17/2592/aa17900.jpg
Che ne dici.......
Troppe domande? :-)
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
il fatto degli 8 ohm non è affatto un problema.
con l'efficienza che hanno, è proprio l'ultimo dei pensieri....
per i litri; 58 lordi non bastano. nè per il monacor, nè per i Faital. dobbiamo stare perlomeno sui 70 lordi, altrimenti di scordi l'estensione in basso.
in merito alle foto di quelle auto tsdesche; quei litraggi vanno bene per dei gomma da 10" (o per qualche sub da 12 tipo JL Audio); ma la resa ti assicuro che nmon è minimamente paragonabile ad un tela da 12" litrato a dovere.
tu devi fare qualcosa di questo tipo:
[Immagine: DSC03399_zps9fb6cc38.jpg]
[Immagine: DSC03518_zps985ad909.jpg]
dove pa parte sottostante, in resina, è il calco del vano ruota; nel tuo caso, sarebbe il calco del'interno del cerchione; dopodichè devi proseguire in altezza e larghezza, con tavelle di legno da almeno 2cm di spessore, resinate al calco, fino a ottenere i litri necessari; dopodichè, puoi fare in modo che resti spazio lateralmente, rifacendo la copertura del fondo, con un ulteriore pannello rivestito.
in quelle foto, tieni conto che il box era per un Vega da 15"; quindi nel tuo caso, stante la larghezza maggiore del vano bagagli, e il minore litraggio da ottenere, lo sviluppo "superiore" del box non verrebbe così alto come nel caso della mia twingo.
ma ripeto; almeno 70-75 litri lordi. altrimenti tanto vale abbandonare il progetto; e sarebbe un vero peccato, perchè te lo ribadisco ancora una volta.. un 12" in tela, litrato e pilotato a dovere, ha pochi rivali...
ciao
Max
Ok vedo di stare sui 70 ma con quale dei due sub rientro nella mia disponibilità?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Max ho rifatto un po di calcoli e modificato le idee iniziali, ora sono riuscito ad ottenere 82,80 litri lordi, a questi andrebbe sottratto il sub e la struttura e non credo che ci mangiamo 12 litri.
Quindi a litraggio saremmo tranquilli e ci rimane anche lo spazio per il cric e accessori vari. in più mi avanza lo spazio per l'ampli del sub e forse anche quello del FA.
Ci manca solo sapere quale sub prendere e rimanere nel bagget.
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Max mi hai abbandonato?...........?
allora cosa compro il Monacor Sp 302c? :-)
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Nel file si puo vedere il disegno di quello che andrò a realizzareBig Grin
Allegati
.pdf   Assieme1-1.pdf (Dimensione: 26.75 KB / Download: 4)
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
ma cosi ti servono tanti anelli di mdf o sbaglio?
No non servono anelli ma fibra di vetro, rinforzata con dei listelli in legno e base in legno;-)
(02-08-2013, 19:58 )headhunterz Ha scritto: ma cosi ti servono tanti anelli di mdf o sbaglio?
Diciamo che faccio una cosa del genere
Big Grin
Allegati
.pdf   Schema (1).pdf (Dimensione: 9.58 KB / Download: 3)
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Che ne dite di questo?
http://www.ebay.it/itm/MONACOR-SUBWOOFER...0398882327
Maxxxxxxx che faccio lo acquisto?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
  Consiglio scelta giusto subwoofer Andre Jl audio 17 5.682 05-02-2013, 19:21
  cavo giusto per woofeer giuseppel 7 3.376 30-04-2012, 01:58
  subwoofer giusto! giuseppel 20 7.766 09-05-2011, 05:39
  come scegliere il giusto amplificatore?? beckers 30 9.293 29-07-2009, 08:43
  Audison LRx 2.250 usato prezzo giusto? fabrirock 1 1.427 11-04-2007, 19:34
