Memphis mojo 16-mc2000d
Salve ragazzi volevo delle informazioni su questo ampli.
Non sono riuscito a trovare niente a riguardo..
Solo su alcuni forum americani qualcuno diceva che eroga 2000 watt rms @ 2ohm e che non è dichiarato a 1ohm..
Qualcuno che lo conosce puo dirmi se è stabile ad 1ohm e quanto eroga realmente?
Puo essere affiancato ad ad altri finali da 2000watt reali?
grazie.
Questo è l'ampli in questione
Io non conosco personalmente queato amplo, da quello che si legge in molti forum americani pareccgi lo usavano tutti i giorni collegato ad 1ohm (sempre teorico ovviamente) e per pochi secondi ci barpavano 0,5, dove dovrebbe (a detta loro ) tirar fuori 3kw.
Però una cosa importantissima è che quando tiri così i finali deci avere sempre tanta corrente.
Cosa intendi per affiancato ad altri finali da 2 kw reali?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(09-08-2013, 05:51 )mikycommodo Ha scritto: Io non conosco personalmente queato amplo, da quello che si legge in molti forum americani pareccgi lo usavano tutti i giorni collegato ad 1ohm (sempre teorico ovviamente) e per pochi secondi ci barpavano 0,5, dove dovrebbe (a detta loro ) tirar fuori 3kw.
intendo finali 2kw di targa che tirano fuori i 2000 watt rms tipo ext2000,opti2000,zapco2000 ecc..
Come già detto non conosco personalmente l'ampli, però le recensioni che ho letto sembra che confermino la potenza erogata, e come da tradizione memphis anche un grande controllo del cono.
Io ho il mojo 4kw che è impressionante sulla precisione della risposta.
Per esempio lo zapco ha meno controllo, l'opti e l'xt sono molto bruschi con un basso brutale.
Dipende da come/cosa vuoi pilotare.
E non ultimo da quanta corrente hai.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ho un tec edx12d2.Non mi dispiacerebbe avere un po di controllo in più..La cosa che mi preoccupa un po è il fatto che sia poco conosciuto come modello ..Quindi o da nuovo costava un botto o come modello non è risucito..
In ogni caso dato che mi ispira credo di prenderlo..
Prendilo(se é ad un prezzo onesto)...la memphis qui in italia non ha mai avuto la fama che merita...la serie mojo,sia ampli che sub,é spettacolare...l`ampli in questione regge 1ohm,ma devi dargli corrente mi raccomando
WORK IN PROGRESS
Anche il mio mojo nuovo costava €2000 , però ora lo trovi (come il mio in vendita) a meno di 1 quarto del suo prezzo da nuovo.
Questi ampli scontano il fatto che noi in generale andiamo molto per " sentito dire da un'amico che un prodotto è valido" e pochi parlano per esperienza diretta.
Quindi i marchi meno noti costano meno di quelli famosi.
Però se hai modo di provarli ti rendi conto di che tipo di prodotto sono.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Ampi preso!!ben messo esteticamente ad un Buon prezzo..postero foto e impressioni quando lo montero in auto.grazie Dell'aiuto si può chiudere.
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 3 2.368 22-02-2018, 18:02
Exclamation Problema audison hv 16 Pietrox46 3 2.218 20-10-2016, 21:15
  Info hv 16 Pietrox46 0 882 10-10-2016, 18:41
  Audison hv 16... Genesis dual mono... matteoleon 9 5.335 31-05-2015, 20:00
  mojo 4k a 0,5 di collegamento Insane81 26 6.223 25-11-2014, 00:43
