Problema audison hv 16
Exclamation
Salve ragazzi ho un audison hv 16 con cui piloto due woofer, ogni tanto il canale di destra va in distorsione e aumenta il volume da solo, potrebbe essere il potenziometro ossidato o sporco o è qualcosa di più grave?
(20-10-2016, 20:02 )Pietrox46 Ha scritto: Salve ragazzi ho un audison hv 16 con cui piloto due woofer, ogni tanto il canale di destra va in distorsione e aumenta il volume da solo, potrebbe essere il potenziometro ossidato o sporco o è qualcosa di più grave?
Pietro, hai più sostituito la batteria ? Come già ti dissi, sono finali delicati se non saputi utilizzare come si deve e, un audison hv16 vuole la corrente vera per funzionare bene!!
Per ora prova a pulire i potenziometri con dello spry per contatti, potrebbero essere ossidati, come succede spesso anche con il fratello minore VR209..
Sì sì ho messo la fiamm vr 680 agm
Ok..
Allora prova a pulire i potenziometri con dello spry per contatti, è un problema comune che affligge i finali audison lineala VR ed HV, si ossidano/sporcano i potenziometri, pulisci bene anche gli alti switch come il mute delay e compagnia bella..
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.441 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.422 04-11-2026, 13:45
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.562 23-10-2026, 17:00
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 44.085 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.982 30-06-2026, 22:44
