aiuto per costruire un sub in reflex per fiat 500
Salve a tutti...cerco aiuto per autocostruire un subwoofer in bass reflex con i resti di un vecchio impianto per montarlo nel baule sul lato sx (se risco posto la foto) della mia Fiat 500 S.
Praticamente ho un subwoofer della coral monobobina:
Max power : 280 watt
Nominal power : 140 watt
Frequency range :40-200 HZ
Nominal impedance : 4ohm
Speaker diameter : 208 mm
Sensitivity : 92 dB
recommended mounting : bass reflex 18 litres
In pratica vorrei che qualcuno di animo gentile mi calcolasse le dimensionile della cassa per ottenere 18 litri richiesti,e che mi stia in parete sul lato sx nel baule della 500.La cassa in legno dovrebbe avere una profondità più ristretta possibile,poco più del subwoofer.
Praticamente vorrei fare una cosa del genere...foto sotto
[Immagine: 21l25qt.jpg]
Per ricavare i lt basta che moltiplichi le tre dimensioni tra loro.
Es. 25x35x20 = 17500 = 17,5 lt
Fissa gli ingombri max e butta giù qualche misura.
Grazie per la risposta Marco, ma non capisco. Io ho più di tre misure. Praticamente devo creare un trapezio,quindi ho una base maggiore,una base minore e due lati che possono essere di diversa misura,e in più la profondità...esempio come questo..
http://i39.tinypic.com/1zqzmm9.jpg
(11-08-2013, 18:02 )devilcen Ha scritto: Grazie per la risposta Marco, ma non capisco. Io ho più di tre misure. Praticamente devo creare un trapezio,quindi ho una base maggiore,una base minore e due lati che possono essere di diversa misura,e in più la profondità...esempio come questo..
es:[Immagine: 1zqzmm9.jpg]
Bene, allora puoi utilizzare la formula per il trapezoidale, quella che ti ho scritto io é per il parallelepipedo.
quindi,mettiamo il caso x esempio ke la base maggiore sia 50 cm,la base minore 30 cm,lato maggiore 45 cm,lato minore 38 e profondità 20cm. Secondo te dovrei fare:
50x30x45x38x20???=51300000....La cosa non mi convince....
Assolutamente no.
Devi moltiplicare l'area di base, per l'altezza.
Per trovare l'area di base devi fare base maggiore + base minore, moltiplicato per l'altezza, diviso due.
Cercavo di spronarti a utilizzare il cervello e consultare un qualunque libro o sito di geometria, ma appurato che la voglia scarseggia, ho fatto prima a darti la soluzione.
Wink
L'unica accortezza se le misure che hai scritto sono quelle esterne allora devi togliere lo spessore del legno.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ah 0k,userei legno da 1cm..quindi proviamo a mettere due misure e vediami se faccio giusto.
Allora misure interne senza spessore del legno: 48 + 23 x 33 : 2 = 427.5
bmax bmin h tot
poi prendiamo il tot 427.5 e lo moltiplichiamo per la profondità 42cm quindi:
427.5 x 42 = 17.955 lt giusto???
Se è giusto devo anche calcolare l'incombro del magnete del subwoofer?
prima somma le basi, poi quindi fai 48 + 23, poi moltiplichi e infine dividi per due...
il risultato di (48+23) x 33 :2 = 1171,5 che moltiplicato per 42 cm di profondità da come risultato 49203, che sono 49 litri... ammesso che la cassa abbia una prondità totale di 42 cm... se la profondità non è regolare, in quanto il fianchetto fa le curve, il litraggio sarà sicuramente inferiore, anche se per un sub infilato su un fianco, 42 cm di prondità sono veramente tanti...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
PROBLEMINO
Date le misure interne di un parallelepipedo la cui faccia laterale è un trapezio:
bmax 48
bmin 23
h 33
determinarne la profondità, sapendo che il volume interno al netto dell'ingombro di un oggetto al suo interno che si ipotizza essere di 4000cm3 è di 18000cm3.
equivalenze: 18lt=18000cm3=18dm3
svolgimento:
18000+4000=22000cm3 = volume netto interno.
(48+23)*33/2= 1171.5cm3 = area faccia laterale del trapezio.
22000/1171.5=18.78cm = profondità interna del parallelepipedo.
Soluzione:
18.78cm = profondità del parallelepipedo.
Considerazioni:
1cm di spessore di legno è troppo poco, consiglio da 1.8 o 2cm o comunque quello che si trova con maggiore facilità e comunque non inferiore a 1.8cm
Ho ipotizzato un ingombro di 4 litri per il subwoofer.
Rimane da stabilire dove vuoi il condotto reflex e di che diametro e profondità sia. Conseguentemente varierà, di poco ma varierà, il litraggio interno con opportuni aggiustamenti.
Punto molto importante: Non stare lì a calcolare mezzo litro più o meno.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.333 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.493 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.063 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.974 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.162 05-01-2022, 01:55
