differenza batterie
ciao vorrei sapere cosa cambia tra queste 2 batterie perchè il prezzo è molto minore :
http://shop.startbatterie.com/catalogo/art-58-nsb-75
http://www.rgsound.it/nsb-75-a-completa-...16744.html
Nessuna.
Stesso modello, scontistica diversa.
(20-08-2013, 00:22 )marco206 Ha scritto: Nessuna.
e i morsetti sai dove posso trovarli?
Solitamente i rivenditori stessi.
(20-08-2013, 19:03 )marco206 Ha scritto: Solitamente i rivenditori stessi.
con cosa la dovrei caricare e ogni quanto?
altre batterie simili?
Puoi caricarle con i vari caricabatterie telwin - teca.
Di solito li trovi a prezzi sotto i € 100.
Anche le optima vanno bene, però certo è che le nsb son veramente buone.
Il tuo impianto com'è composto?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(22-08-2013, 18:57 )mikycommodo Ha scritto: Puoi caricarle con i vari caricabatterie telwin - teca.
telwin t-20 o t-26? ogni quanto?
comunque per ora ho 2 amplificatori un hp1d e un helix a4 competition
Io usavo il telwin t18 ( mi sembra di ricordare, ora son in vacanza ed ho la mente annebbiata ..... hehehe) e ci caricavo le mie due nsb ft 100.
Per caricarle se le carichi una volta ogni mese/mese e mezzo và bene, poi dipende anche da che uso ne fai.
Nel senso se suoni spesso e ad auto spenta allora le devi caricare anche prima.
Per i tuoi ampli già due da 75 bastano, ipotizzando che usi il classe d ad 1 ohm e l'helix a 4/2 ohm.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
che sfiga SadSad in quel negozio non è disponibile e a meno di 400 non ne trovo Sad
Probabile che il prezzo cosi basso era solo per svuotare il magazzino.
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 12.721 10-03-2024, 01:40
  Modulo bluetooth senza batterie Phoenix85 0 1.095 11-03-2017, 05:38
  Batteria o Batterie.... ale.giordano 9 3.527 21-01-2016, 09:17
  Batterie EFB & AGM marco77 6 4.928 22-11-2015, 09:17
  Batterie uso pannelli solari vs. car audio Peppe Anche 2 1.831 09-02-2015, 19:07
