26-08-2013, 09:20
Robaccia in truciolato.
lo sapevo...downgrade per problemi di spazio
26-08-2013, 16:13
(26-08-2013, 09:20 )marco206 Ha scritto: Robaccia in truciolato. Noooo, allora mi tocca mettermi di nuovo al lavoro!!! Và be pazienza tanto con un 10" le cose dovrebbero essere leggeente più facili. Può essere che il cw255 ha bisogno di soli 13L in reflex, con accordo a 95hz per suonare nelle giuste condizioni????? Sul nuovo sito ciare dicono così !!!!!??
26-08-2013, 19:51
Per fare il woofer può anche essere.
Ma a te serve un sub... Corri il rischio di avere qualcosa che fatica a spingere. Comprati qualche prodottino tipo hertz es250, focal 25a1, ground zero gztw25tx.....
26-08-2013, 23:13
(26-08-2013, 19:51 )marco206 Ha scritto: Per fare il woofer può anche essere. tutti i sub da te indicati hanno caratteristiche diverse dallo stesso cw337 che avevo fino ad ora in macchina(correggimi se dico qualche fesseria): 1-sono dei "gommoni" quindi più portati a scendere in "basso" 2-hanno tutti una sensibilità piuttosto bassa rispetto alllo stesso 337 o anche al 255 questo mi porta a dedurre solo una cosa...scendere da un 32, a un 25, come nel mio caso, rischia di far diventare uno stesso 25 con una sensibilità alta e delle caratteristiche da "telone", un woofer e non un subwoofer. Cioè il sistema non sarà ,anche nelle migliori condizioni di box è accordo, mai in grado di riprodurre delle frequenze dagli 80hz in giù diciamo... Se ho detto o dedotto qualcosa di sbagliato correggetemi per favore...sono qui per imparare ![]() ![]()
26-08-2013, 23:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2013, 23:19 da marco206.)
Niente di sbagliato.
Ne ho provati, installati, e ascoltati diversi di 10". Sia gomma, sia tela, sia molteplici vie di mezzo. E sono arrivato ad una conclusione: nel 95% dei casi, un 10" in tela, per uso car subwoofer non la trovo una grande soluzione, a meno che non se ne usino più d'uno. Un gomma con parametri "neutri" va benissimo. Vedi quelli che ti ho indicato.
26-08-2013, 23:31
(26-08-2013, 23:19 )marco206 Ha scritto: Niente di sbagliato. Come al solito GRAZIE...ora ho le idee chiare di tutto quello che ci siamo detti fin'ora.
26-08-2013, 23:34
Poi certo, se si ascolta UNICAMENTE disco, tecno, house, hard core, e roba del genere, un woofer cosi è l'ideale, ma, chiedo scusa se offendo qualcuno, questa non è ascoltare musica, a mio parere.
Dance a parte....
30-08-2013, 23:41
trovato sul web hdb 10 coral....che ne pensate????
01-09-2013, 01:59
dragster der 200.1??? dai ragazzi aiutatemi a trovare un 10" in cassa che faccia al caso mio...
| Discussioni simili | |||||
| Sub di Qualità su 330 Coupè | firemaker | 3 | 1.673 |
20-05-2026, 17:27 Ultimo messaggio: divyarawat |
| collegamento di 2 woofer in parallelo | mariop87 | 5 | 2.894 |
26-05-2021, 12:37 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impact series 27...qualcosa di meglio? | ferro89 | 9 | 4.148 |
25-05-2021, 20:30 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Problema di ascolto | El3ctro | 15 | 4.511 |
25-05-2021, 15:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Costruzione sub problemi | Kranci | 5 | 2.336 |
25-05-2021, 07:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
