  • 1 voto(i) - 1 media
kit 2 vie meglio di morel tempo 6
avute in passato, amplificate in passivo col crossover del kit, e poi con uno fatto fare artigianalmente, e successivamente in biamplificazione... in ogni caso suona bene, ma con un passivo ad hoc, o in biamp, da il meglio di se, se installato anche in maniera corretta (inso, anello in mdf, tweeter a montante)
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
(23-08-2013, 21:51 )davide90 Ha scritto: ok audiostream mi hai dato la conferma che il kit morel e l ideale per me dato che io sento la musica a voume moderato . appena avrò fondi e dopo aver messo la sorgente comprerò subito i morel tempo grazie a tutti per l aiuto
In Proporzione al loro costo,(sempre da valutare il rapporto prestazioni/ prezzo) vanno anche Troppo Bene..
Ce ne fosseWink
Emanuele
(23-08-2013, 03:34 )Audiostream Ha scritto:
(20-08-2013, 03:57 )nuccio hi-fi Ha scritto:
(20-08-2013, 03:22 )Audiostream Ha scritto: Lasciali perdere tempo e monza sono 100 euro buttati via , risparmia i soldi e con altri 100 ti compri qualcosa di serio tipo hv165 xl + dt284s o tec sq etc.
No Altin;
Buttati via No, che ci sia di Meglio, senza Dubbio; ma saliamo con i costi..
Quando li abbiamo sentiti in macchina assieme, (in proporzione al loro costo) andavano Benissimo...
È probabile che rimanga soddisfatto del prodotto..
Sicuramente ti consiglio sempre e comunque Morel; lascia indietro i Coral..
Emanuele
Certamente, ma se potessi tornare indietro non rifarei lo stesso errore , il tempo è un buon kit a volume moderato ,Big Grin
Comunque ,puoi valutare tu stesso quanto e cambiato con i nuovi hertz e il pq 20 , quando vuoi ci prendiamo un caffe !!
hai provato i morel col pq? li ho avuti ed ho ancora i kit morel e sono degl'ottimi kit .. ed a spanne qualcosa come un pq può tirare fuori il meglio di loro su medioalta... poi mi posso anche sbagliare! Non ho ascoltato i coral ,ma ti posso dire che se configuri bene i morel ti daranno delle buone soddisfazioni ed io ci metterei su un bell' ampli che tendenzialmente predilige la medioalta... parere personale
in bi.amplificazione i woofer lavoravano bene con il mio rf un basso corposo e pieno anche senza insonorizzazione
posso darti anche la mia opinione..
monto i morel da quasi 6 mesi oramai, prima amplificati dalla sorgente (devo dire che se la cavavano discretamente) ora spinti da un signat ram3, gli da 166w a canale e devo dire che la resa è ottima (per le mie orecchie.)
non ho ancora insonorizzato ma il basso è preciso, controllato e presente, certo non sono kit da farsi sentire a 100 metri, ne dalla definizione stratosferica, ma se consideri la fascia di prezzo, sono (a mio giudizio) molto precisi e bensuonanti.
ora aspeto di insonorizzare bene, ma credo proprio che le cose possano solo migliorare.
gio.
il supporto devi rivedere, e vedrai che scendono bene anche sotto gli 80hz
No Altin;
Emanuele
Ho provato i kit morel con tanti amplificatori e da ultimo con il pq20 , il woofer è molto entry level , basta poco per portarlo a fine corsa .
insomma fine corsa anche con gain sparato a 3/4 l'ho sentito
scusate se non ho potuto piu rispondere alla discussione ma ho avuto il pc in assistenza. grazie ancora a tutti per i generosi consigli che mi avete dato. per pura curiosita ho dato una sbirciatina al woofer hertz hv165xl proposto da Audiostream e sinceramente sono rimasto colpito da come ne parlano bene mi sa che alla fine ci faccio un pensierino , tanto mi tocca aspettare per comprare gli altopartlanti prima vorrei insonorizare e creare un supporto in mdf per i woofer tanto vale che aspetto e con la calma cerco di ottenere qualcosa di piu che ne dite?
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.546 19-06-2026, 16:38
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 6 2.680 31-07-2025, 03:14
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.266 23-12-2021, 02:34
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.987 23-12-2021, 02:20
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 5.599 09-07-2021, 22:36
