E se volessi togliermi le EVK...?
Salve...
sto pensando un po ai futuri miglioramenti per il mio impianto...
Come prima spesa comprerò quasi sicuramente una pioneer 80prs.
Premetto che ho un bellissimo Audison VR209 Evoluzione che vorrei sfruttare per benino...
Nella mia portiera c'è una specie di predisposizione per un midrange all'altezza della maniglia (parte alta della portiera),quindi stavo valutando anche un 3 vie...
Kit completo?componenti sfusi per poi tagliare con un secondo amplificatore(biamplificazione)?
Ho mille dubbi!
Il budget per i soli altoparlanti (escludendo quindi il budget per un secondo eventuale ampli in caso di biamplificazione) è 300euro...
come ripeto sempre... con un 2 vie biamplificato già raggiungi un ottimo risultato, e sfrutti al top la sorgente che hai intenzione di acquistare...
considerando un qualsiasi kit 2 vie, intorno alle 300 euro... nel kit è incluso il crossover che costa intorno alle 50 euro... con una spesa di 70 / 80 euro, si riesce a trovare un buon ampli per tweeter per poter biamplificare...
questa soluzione permette inoltre di comporre un fronte ibrido, magari accoppiando woofer hertz hv165xl e tweeter coral prx28... woofer bello grintoso in basso, e tweeter molto dolce...
una soluzione come la biamplificazione permette di tagliare tutto in attivo da una sorgente con dsp evoluto, come la 80prs o la cz, permettendoti di ottenere ottimi risultati regolando i gain, i tagli e le pendenze di ogni singolo altoparlante...
diciamo che con 90 euro ti prendi il tweeter della coral, con 160 euro ti prendi i woofer... e siamo a 250
sò che non si dovrebbe fare, ma per esempio con 80 euro ti prendi un audison vr203, ottimo per i tweeter
in questo modo faresti un bel salto avanti, e credimi che le cose cambierebbero eccome...
che sia chiaro che il proprietario di quel VR non sono io, ne tantomeno qualcuno di mia conoscenza, quindi non ci guadagno niente a darti certi consigli...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
no dai il link di vendita di un altro forum per quanto quoto tutto ciò che hai scritto, quello no..
Esatto,un Audison VR 203 o al limite un VR206 e sarei apposto...
Oggi mi ha contattato un ragazzo per lo stereo,quindi credo di averlo quasi venduto...
Quindi il tre vie è davvero così complesso? Potrei cercare un VR404 per midrange e tweeter...
Devo assolutamente insonorizzare però!
Volevo fare una prova:
Posizionare il woofer su di un anello di legno,fissato direttamente sulla lamiera,in prossimità del foro per il woofer (il woofer attualmente è fissato sulle plastiche del pannello interno della portiera)
dopodichè cercare di coprire i buchi della parte in lamiera della portiera con qualcosa,tipo fonossorbente o robe simili...in modo da non spendere praticamente nulla!
Invece di vendere le Coral,potrei creare degli alloggi per un due vie sul posteriore (sembra abbastanza semplice data la struttura delle plastiche posteriori) e spingerle con l'autoradio...
Un'altra domanda:il tweeter come va posizionato?
Io ho creato un supporto sul triangolino del vetro e orientati entrambi verso il rispettivo sedile,il tw sinistro verso il sedile sinistro ecc...
ok bioss, scusa... non lo faccio più Wink e grazie per non avermi bannato Smile Smile Smile
innanzitutto, se insonorizzassi, e fissassi i woofer alla lamiera attraverso un anello di mdf, già le cose migliorerebbero...
non usare il semplice fonoassorbente sulla portiera che poi se piove e si bagna, puzza e si sfalda e fai solo un sacco di casino...
scegli tu cosa fare con le coral, alla fine se le usi per fare ambiente quando hai qualcuno dietro, considera che dall'80prs puoi spegnerle quando vuoi perchè puoi disattivare l'amp interno.
anche perchè non penso che vendendole ci faresti tanti soldi...
al limite puoi darle a qualche amico e farti dare qualche €
F.A:
SUB:
(05-09-2013, 05:06 )TwingoSound87 Ha scritto: ok bioss, scusa... non lo faccio più Wink e grazie per non avermi bannato Smile Smile Smile
E se andassi con l stp gold risparmierei rspetto al buty e brax??
Se volessi un kit 3 vie c'è qualcosa di decente?
qualcosina risparmi...
kit 3 vie con che budget?
F.A:
SUB:
(05-09-2013, 06:18 )TwingoSound87 Ha scritto: qualcosina risparmi...
Non esistono kit 3 vie con crossover che ti permette sia la normale aplificazione,sia la biamplificazione...C'era un kit della Focal sulle 800 euro che lo permetteva se non sbaglio...
Ah,cmq la cifra per il kit è sulle 300-350 più o meno...tutto da valutare...
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.203 29-07-2021, 18:58
  vada per le faital pro 6fe200 ora avanti andros94 9 4.930 24-01-2017, 07:46
  SPL e SQ: è possibile avere entrambe le cose? carmeloc94 50 14.843 29-10-2016, 07:55
Music Materiale con cui sono fatte le coral monza Giovacia 5 2.932 03-10-2016, 16:44
  se prendessi i ciare cw202 stanihifi 13 7.895 16-01-2016, 04:40
