Impianto Punto 3 serie...boh!
Che strana questa cosa che senti solo bassi...Huh non è che hai collegato l'ampli all'uscita dedicata al sub o che era attivata qst funzione sull'uscita rca?
In ogni caso io procederei come ti hanno consigliato,metti un due vie anteriore (Wf+tw+crox) amplificato dall'ampli,il resto lo vendi.
l'unica cosa che mi viene in mente che potresti fare,ma le cose si complicano un pò, sarebbe riciclare i tweeter che hai dal pannello e comprare a parte i filtri e i woofer, e vendere quindi il resto del pannello.
Non saprei sinceramente abbiamo provato in tutti i modi e infine abbiamo tagliato la testa al toro provando così com'era ma con un'altra autoradio (un pioneer vintage anni 90) e funzionava normalmente...
ricapitolando cioè dici ampli + le due vie anteriori e quindi lasciare i tweeter e acquistare due woofer da affiancare il tutto su pannello posteriore?
no no,mi hai capito male!
dico di eliminare il pannello posteriore,al massimo di metterci due coassiali su quello nuovo che comprerai.
l'alternativa che ti avevo proposto (un pò più complicata,te lo ripeto) era questa:invece di acquistare un kit che comprende i woofer,i tweeter e i crox, potevi prendere i tweeter dal pannello che hai, e comprare solo i crox e i woofer.
I woofer e i midrange che hai sul pannello attuale,li vendi
ma che hai il passa basso sull'amplificatore o sulla sorgente?
Dall'amplificatore non credo,visto che dice che collegando un'altra sorgente è andato tutto bene...bò...
In pratica, tornando un attimo all'amplificatore ho notato sul Pioneer DEH 1500, che andando sulle opzioni SUB CTRL c'è: NORM-REV-OFF se metto NORM oppure REV si sentono i due avanti solo bassi...se metto su: OFF non sento niente.
La cosa bella è che però se metto, come detto, un'altra autoradio, in questo caso vecchia generazione tutto ok.
ps x mrhouse87: e se lasciassi i due avanti senza ampli (mettendo i coral) e attaccassi l'ampli ad una cassa posteriore stile sub? ovvero creando un'apposita cassa chiusa nel baule e ovviamente rimettendo il pannello originale?
(18-09-2013, 06:57 )skolore Ha scritto: In pratica, tornando un attimo all'amplificatore ho notato sul Pioneer DEH 1500, che andando sulle opzioni SUB CTRL c'è: NORM-REV-OFF se metto NORM oppure REV si sentono i due avanti solo bassi...se metto su: OFF non sento niente.
Sicuramente avevi l'uscita sub impostata sull'rca della sorgente,devi impostarla come FULL e non come SUB.
Non ho capito cosa vuoi dire,chi sono i due avanti che dici? puoi usare l'ampli per un sub e lasciare l'anteriore collegato alla sorgente,ma devi comprare un sub,non puoi farlo con i woofer che hai...
Penso di aver capito il problema come ho letto ieri sul manuale del Pioneer, nelle impostazioni SP-P/O MODE dovrebbe essere impostato su SUB invece che REAR/REAR
Avevo pensato come ti dicevo, prendere i coral due via avanti e utilizzare solo la sorgente, mentre pensavo dietro un sub e mettergli l'ampli...tra l'altro avrei trovato un sub della coral.
Diciamo che la maggior parte delle persone si avvicina al car-audio proprio così, cioè con anteriore alla sorgente e sub+ampli nel bagagliaio... Smile
Ovviamente ciò non toglie che puoi fare come detto fino a qui,cioè utilizzare l'ampli per amplificare il kit anteriore.
Puoi fare come più ti piace,magari adesso compra sub e kit, e l'ampli lo dedichi al sub. Poi nel prossimo step compri una sorgente nuova e un ampli per il kit Wink
Diciamo che andando per passi, avendo ora kit 2 vie anteriore Pioneer, ampli e poco budget (tra i 100-150€) quale potrebbe essere la soluzione più economica, due vie coral oppure lascio le due vie pioneer davanti e ampli ad un sub posteriore?
ps: A titolo informativo per uscire dal dannato SUB del Pioneer, bisogna tenere premuto il tasto SOURCE a sinistra del frontalino e si entra nel menu di sistema INITIAL, ruotando si può poi modificare. Tengo a precisare che sul manuale non c'è scritto niente di tutto questo...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 782 , 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.059 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.724 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.754 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.570 07-02-2022, 20:35
