curvatura reflex porta
Exclamation
ciao raga,
sto ultimando la costruzione del box reflex per il mio subbettino dell'hifonics...ho intenzione di utilizzare la porta e non il tubo...ma mi sorge un dilemma:
è davvero indispensabile arrotondare gli angoli della porta o posso lasciare la classica "L"?
le differenze sono poi molte?in cosa ci perderei?
premetto che è un progetto da bassone Smile
WORK IN PROGRESS
Direi che l'aspetto aerodinamico in un box non é da tralasciare.
Spigoli vivi inducono zone di onde stazionarie.
L'unica differenza che puoi notare tu, é in termini di efficienza.
quindi se curvo gli spigoli miglioro in efficienza e,magari,in discesa?
quanto è necessario smussarli e arrotondarli?
WORK IN PROGRESS
Non incide su Q ed Fb, ma sull'efficienza , dato da un miglior scambio di fronti d'onda tra woofer e condotto.
(06-10-2013, 03:36 )marco206 Ha scritto: Non incide su Q ed Fb, ma sull'efficienza , dato da un miglior scambio di fronti d'onda tra woofer e condotto.
ok ottimo!
quanto è necessario smussare gli angoli al fine di ottenere la miglior risposta?
WORK IN PROGRESS
Quanto basta perché non sia vivo ;-)
se hai litri e spazio se la fai più larga in uscita e più stretta all'interno guadagni in termini di pressione e riduci il fenomeno della porta che soffia perchè rallenti l'aria in uscita.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(06-10-2013, 06:28 )mikycommodo Ha scritto: se hai litri e spazio se la fai più larga in uscita e più stretta all'interno guadagni in termini di pressione e riduci il fenomeno della porta che soffia perchè rallenti l'aria in uscita.
miky perdonami ma non ho capito...Sad
WORK IN PROGRESS
questo è un progetto per il mio mtx 9515-44 con la porta fatta come ti ho scritto prima.
[Immagine: ljvj.png]
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
La flangia com é fatta?
Perché?
  Box reflex in porta Gimmyz 1 829 12-06-2026, 06:20
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.773 31-08-2021, 08:40
  Consiglio doppio 30 a porta Nando 3 2.162 11-04-2016, 19:53
  consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex th3watcher 48 19.570 13-11-2015, 23:54
  collegamento di 6 casse a porta emanuelesp 3 2.019 30-08-2015, 02:26
