casse smart, suono tipo citofono...
l'ho scritto, ma in verità non ho ancora avuto modo di provarle, ma è quello che mi hanno detto per le casse di serie su una Smart fortwo 450 del 2004.
Allora.. quello che vorrei : niente volume alto ma suoni accettabili come qualità, niente ampli nè sub.
Vorrei mettere 2 woofer e 2 tweeter decenti e far restare la radio di serie (grundig) di cui mi deve arrivare il codice di attivazione (spero, dopo aver pagato 18 euro) che la vecchia proprietaria non trova più.
Il primo dilemma...sotto il cruscotto i porta casse ci sono di serie? è scontato che ci siano? da dove posso vedere se ci sono? dalla griglietta sull'anteriore tastando verso l'alto?
secondo dilemma..se ci sono i portacasse opterei per mettere i woofer da 13 lì sotto il cruscotto, ma se non ci sono opterei per metterli sulle portiere..o sto sbagliando?
terzo dilemma..me li consigliate 2 tweeter e 2 woofer accettabili?
e' la passion e ha i tweeter ai due lati del parabrezza, quindi come dici dovrebbe avere anche i box.
Che casse e tweeter poter mettere? Devo tener conto della profondità dei box, naturalmente.
Avevo pensato al kit morel tempo 6 ..... Le casse si adattano? Vanno bene anche senza ampli e con la grundig di serie? Ma mi pare che sono 16 cm. O ce ne sono anche da 13?
E per i tweeter ? Si adattano bene nell'alloggiamento quelli della Morel?
Sono cosciente di tediarvi ma di audio car non ne so una cippa....
Grazie anticipate :-)
(09-10-2013, 20:35 )dinox51 Ha scritto: quindi come dici dovrebbe avere anche i box.
CHI DICE COSA???mi sembra ci sia solo tu in questa conversazioneHuh
WORK IN PROGRESS
caspita, io mi sono sbagliato a scriverlo perchè mi sembrava di essere su un altro forum, ma la prontezza di redarguire (invece delle risposte) arriva puntuale !! Ognuno si diverte come può.
su su,si scherza dai Smile
tornando alla tua discussione,tutto dipende dalle predisposizioni che hai...prova a cercare su internet se i midwoofer che puoi mettere sono da 13 o da 16cm...in base a quello possiamo consigliarti i prodotti eventualmente più adatti...oppure puoi direttamente crearti la predisposizione per un woofer da 16 in portiera ed approfittare di quelle già esistenti per i tweeter...
PS. il sito della morel indica che esistono anche in versione midwoofer da 13cm,comunque
WORK IN PROGRESS
(10-10-2013, 08:22 )cantona_ohah Ha scritto: su su,si scherza dai Smile
gli alloggiamenti sono da 13 cm. e il morel maximo 5 ci sta (è un woofer..vero?) http://www.morelhifi.com/car-audio/maximo
i tweeter originali (di cartone) hanno un diametro di 3 cm. e non so se i tweeter del kit morel maximo sono di questa misura...sul sito non riesco a trovare le misure ....
per metterli in portiera è un casino portare i cavi, poi insonorizzare le portiere ecc. invece sul cruscotto ci sono già i box appositi.
metti un kit da 13cm come il morel maximo o il dsk della hertz e sei perfetto...prova ad introdurre un tweeter da 25mm nell'alloggiamento e vedi che succede:
-se ci sta,potresti comprare il morel maximo
-se non ci sta,potresti pensare al kit hertz dsk130...ma non quello nuovo,bensì quello vecchio che ha tweeter più piccolo(credo un 19mm)
WORK IN PROGRESS
(10-10-2013, 08:37 )cantona_ohah Ha scritto: metti un kit da 13cm come il morel maximo o il dsk della hertz e sei perfetto...prova ad introdurre un tweeter da 25mm nell'alloggiamento e vedi che succede:
ok, grazie, penso di optare per il maximo, gentilissimo.
ottima scelta...in caso stai poco ad ingrandire il foro del tweeter per adattarci quello del morel maximo...
figurati
WORK IN PROGRESS
(10-10-2013, 08:57 )cantona_ohah Ha scritto: ottima scelta...in caso stai poco ad ingrandire il foro del tweeter per adattarci quello del morel maximo...
figurati
ultima domanda poi non "rompo" più...i cavi vanno bene quelli che sono gia esistenti collegati sia ai tweeter che alle casse da 13 di serie dell'auto o devo sostituirli? nel caso debba sostiutirli mi sai indicare che cavi dovrei mettere?
Grazie ancora e perdonami per l'ora...
tranquillo...se sono in buone condizioni puoi utilizzare i cavi già presenti...sennò dovresti comprare dei cavi per altoparlanti...credo 2x1,5mm possano tranquillamente bastare...
i cavi che vanno ai midwoofer devono essere collegati al crossover...da li poi collegherai woofer e tweeter(è scritto nelle istruzioni)...i cavi dei tweeter lasciali scollegati(magari isola le estremità con un pò di nastro isolante)
WORK IN PROGRESS
  Peugeot 206 casse anteriori e posteriori davidetuning206 7 5.333 01-12-2025, 23:12
  smontaggio plancia centrale smart four four Lucas88 2 3.470 25-05-2021, 11:59
  Auto nuova, addio bel suono? jojomax 94 29.598 16-03-2019, 18:02
  Sorgenti con Direct Sub Drive (tipo Pioneer) Carlotuned 3 1.574 05-08-2018, 22:36
  Woofer Smart 451 Audiomat 0 1.557 18-10-2017, 00:49
