Posizionare Fusibiliere vicino Batteria
Ciao Ragazzi, sono arrivato al punto di dover inserire due fusibiliere vicino alla batteria per i due cavi da 35mmq che partono e vanno sul baule.
Le fusibiliere in questione sono due Tec pf 105 (http://www.centroradio.it/public/index.p...cts_id=595) e non ho molte idee su dove posizionarle.
L'unica idea era quella di metterle sopra la scatola dei fusibili in modo tale che non dia fastidio nel caso in cui debba smontarla.
Altri posti non li trovo per via della grandezza di queste fusibiliere.
Aspetto vostri consigli, questa è una foto del mio motore(foto grande per capir meglio):
[Immagine: 1394964_10201530827267059_1612241140_n.jpg]
E questo è un ingrandimento della batteria e scatola portafusibili.
[Immagine: IMAG0065.jpg]
In quest'ultima foto, sulla destra legati da una fascetta blu, potete vedere i due cavi da 35mmq momentaneamente posizionati li, finchè non trovo un posto alle fusibiliere Big Grin
Secondo me dove sta ora la fascetta va bene. Oppure un'alternativa sarebbe sul lato della batteria magari con del velcro e fissare per bene.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(15-10-2013, 21:04 )cesco v91 Ha scritto: Secondo me dove sta ora la fascetta va bene. Oppure un'alternativa sarebbe sul lato della batteria magari con del velcro e fissare per bene.
Ma li non ci stanno le fusibiliere Smile
A sinistra della batteria intendi poi? li ci avevo pensato anche io ma credo sia difficile da gestire Smile
Perché difficile? Sicuro c'è spazio e una volta bloccati non li devi muovere più
si creano le basette ancorando due staffe metalliche tra la vite del faro e un punto qualsiasi a telaio.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.953 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.357 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.399 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 2.513 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 2.666 26-05-2021, 03:04
