Consiglio impianto 2 kit 2 vie + 2 coassiali + sub...
Buongiorno a tutti...io avrei bisogno di un consiglio...
ho una renault clio del 97 con sorgente alpine 134bt altoparlanti anteriori sempre alpine coassiali da 130 non amplificati, ma non ricordo il modello. Al posteriore, sul pannello, ho sempre delle alpine coassiali da 160 amplificate con un coral xta 405 e come sub ne monto uno non di marca..sempre amplificato dal cora.
Non sono soddisfatto della qualità dell'impianto, vorrei qualcosa di più potente...avevo pensato al kit coral mk 130 sia all'anteriore che al posteriore però montato negli sportelli e infine sul pannello posteriore le coassiali da 130 che ho ora davanti...ovviamente dovro prendere un altro amplificatore.
Ho fatto un pò di casino?? consigliatemi voi!!
grazie mille a tutti
un buon kit da 16,5 anteriore; niente pannelli, neinte coax.
(05-11-2013, 01:40 )maxtarget Ha scritto: un buon kit da 16,5 anteriore; niente pannelli, neinte coax.
grazie della risposta...il problema e che negli sportelli ho la predisposizione da 130...tu che dici?
che si può traquillamente modificare.
se proprio non vuoi/puoi dedicarti ad una modifica, puoi adottare pr sempre un due vie separato (non coassiale..) con mediobasso da 13 in porta, e tw nella predisposizione alta, o meglio ancora, messo a triangolo o montante.
stabilisci un budget di massima.
Allora ho visto le mk da 130 a 125 euro e andrebbero benissimo...poi se c'è da prendere un altro kit uguale va bene..servirà un altro ampli giusto?
(05-11-2013, 04:07 )Lorenz.P Ha scritto: Allora ho visto le mk da 130 a 125 euro e andrebbero benissimo...poi se c'è da prendere un altro kit uguale va bene..servirà un altro ampli giusto?
come ti ha consigliato max, stabilisci un budget per il tutto,in modo da avere una visione di insieme
Va bene allora massimo 300 euro..
300 euro si può fare qualcosa di decente.
ripeto la domanda fatta in altro topic: di dove sei?
ciao
Max
Sono di Milano Smile qualcuno è vicino?
brescia.
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.395 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 611 24-06-2026, 16:31
  crossover elettronico 3 vie seicentowatt 7 6.007 24-06-2026, 05:15
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.038 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.158 10-06-2026, 22:29
