Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
13-11-2013, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013, 05:45 da cantona_ohah.)
Come già specificato nell`altro post ho problemi con l`alimentazione...
Raga é possibile collegare due agm di diversa marca e amperaggio senza avere brutte sorprese?
Io ho una northstar nsb100ft collegata con un partitore di carica ad una bosch s3 da 53ah(utilizzata per le funzioni dell`auto)...
Pensavo ad una piccolina da 45ah tipo hss,hollywood o altro...l`importante é che costi poco e che mi alzi la tensione(picco massimo 13.6) visto che scendo spesso sotto i 12v...
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2013
3
Per quanto poco conta la mia risposta perchè ho poca esperienza posso dirti che monto 2 agm di diversa marca e amperaggio (HPS 65AH + FAM supernova 120AH) e non ho mai avuto problemi..
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Discussioni: 43
6
Che auto hai?tensione?
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Forse forse dopo il mio parere e ora il tuo si convince.
:p
Discussioni: 43
6
Sono convinto
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 120
13-11-2013, 10:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013, 10:09 da maxtarget.)
diversamente, si interpellavano le anime di Ohm e di Tesla, non so...
Discussioni: 22
3
(13-11-2013, 07:23 )cantona_ohah Ha scritto: Che auto hai?tensione?
La tua stessa auto però versione sport del 99..
tensione 12,5 - 13 fisso..
Bit Ten
Discussioni: 55
Registrato: Oct 2012
2
Se metti due batterie non aumenti la tensione ma la corrente in continuità,avrai più capacità diciamo ma la tensione è sempre la stessa,devi stare a 14 a motore acceso e mai sotto i 12 volt con tutti gli assorbimenti massimi dovuti.
