fronte tutto hertz
#31
ma lascia stare i datasheet.
possiamo scrivere che sì; il range è fino a 4.000.
In realtà già a 2.000 hz (QUINDI BEN UNA OTTAVA SOTTO..) hai degli importanti fenomeni di "crollo" e di "breakup", sia in asse che in fuoriasse. per cui il trasduttore va chiuso, a meno d non voler realizzare la solita auto caciarona, che strilla, che impasta, che non si capisce se canta un uomo, una donna.. o un bufalo a cui hanno sparato ai testicoli.
ahahahhaahahaha sbaglio o sei parecchio affezionato ai ferrite piuttosto che ai neodimio? Big Grin
cmq secondo te la miglior configurazione è 2 12FH510 + 1 HF105?
Big Grin Alfa Romeo 147 1.9 jtd ex 115cv Big Grin
(18-11-2013, 20:58 )maxtarget Ha scritto: 4Khz...un 12 pollici?
come dire che gli asino volano.
Dei secondi se ne avuta prova, durante un tornado...
Dei primi, ad oggi, ancora nulla Big GrinBig GrinBig Grin
che vuol dire?
no, non ho pregiudiziali di sorta tra ferrite e neodimio.
come detto, puoi adottare i 12FH510 così come i 12HP1060.
dipende da quanto vuoi spendere.
idem per le trombe, anche se oltra al prezzo, c'è da tenere conto delle profondità di montaggio.
io sarei tentato dalla configuraione HF107 + STH100 come tweeter e tromba mentre per i 2 woofer che ne dite degli 15FH510 O 500?
occhio che due 15" a porta rischiao di essere troppo sottolitrati.
è vero che non devi farci i 40hz; ma usare un grande diametro per poi tagliarlo come un mediozzo da 6-8" è un controsenso.
calcola io ero partito con un budget di 1000 euro stando su 6 hertz sv250.1 e 2 st35, come dicevo all'inizio della discussione, ma se spendendo di piu o piu rendimento della configurazione hertz benvenga, non è quello il problema Big Grin
per il litraggio essendo al neodimio (quindi il 15FH500) non ci sono problemi, quindi secondo te la configurazione mia non è il massimo?
il neodimio cosa centra??
se per caricare correttamente un trasduttore con un determinato Vas e un determinato qts, ti servono (per ipotesi..) 50 litri, non è che usando un modello con magnete al neodimio rspetto al ferrite, il volume necessario si dimezzi... semmai recuperi quel mezzo litro- u litro in più derivante dal mino ringombro del mangeta; ma sempre sottolitrato, sei.
mi spiego?
ho l'impressione, e lo dico non per criticarti, ma per il tuo interesse, che hai le idee un ò confuse su certi argomenti tecnici. hai l'infarinatura, ma ti manca la pratica.
è così?
cmq, se ti fidi di me (penso che qui dentro, troverai 1-2 utenti che un pelino, si fidano ancora dello zio max): monta 2 altoparlanti da 12"; monta un tromba (ripeto: OCCHIO ALLA PROFONDITA' TOTLE DI TROMBA E DRIVER...) molto efficiente e che abbia una Fs di almeno 800-1000 hz; in modo da poterla inrociare comodamente con i due 12 pollici.
realizza una inso "mostruosa". la portiera deve essere assolutamente corazzata.
se è il caso, irrobustisci (io li faccio da me, ma un bravo carrozziere se vuole, sa come farlo) le cerniere delle portiere, e del montante porta.
realizza le tasche esclusivamente in resina con fliss pesante; niente mat, niente pasta di vetroresina, etc.
metti un piccolo reflex accordando a circa 80-90 hz la portiera; ne gioverai quado dovrai integrare il sub con il fronte.
si è vero mi manca un po la pratica mi hai beccato Big Grin quindi dovrei usare la tua configurazione o spendendo di piu posso prendere dei 12 più performanti sempre della faital pro?
non so se conosci, io le tasche me le faccio fare da veleno hi-fi car, dici che le costruisce bene?
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 3.794 15-05-2014, 06:00
  Scelta amplificatore fronte Kit Monza newton21890 39 17.424 22-10-2010, 06:31
  nuovi tweeter per fronte ad alta efficienza arunmaltese 10 5.078 15-01-2010, 06:06
  problema fronte anteriore copacabina 0 1.583 09-11-2008, 07:13
  fronte anteriore John90 0 1.575 31-12-2007, 07:17
