Smart Sound
Dopo mesi di meditazione in Tibet, thai chi e yoga Big Grin, sto finalmente
assemblando il mio secondo impianto dedicato alla alta efficienza.
Il veicolo usato come cavia e' la mia scatoletta... una smart fortwo.
Prima di iniziare con foto ecc volevo ringraziare praticamente tutto il forum perché' all'incirca, chi piu' chi meno, tutti mi hanno dato qualche consiglio.
La sorgente :
sony cdx gt650Ui
Alimentazione composta da batteria di serie sostituita con bosh da 45 ah
ed una aggiuntiva da 74 ah posizionata sopra al posto del blocco in polistirolo sotto i piedi del passeggero.
Fusibile generale da 200a
Cablaggi formati da 50 mmq il principale con fusibiliera carpower e
6 awg per i cavi dei singoli ampli.
Componenti :
ciare ct 267
faital pro 10FE200 ( 8 ohm )
sportelli insonorizzati con guania e mix di antirombo e sabbia medio fine
cablaggi protetti con tela anti taglio e guaina termo restringente
realizzazione tasche
risultato finale
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Anche se non è ancora ultimato qualche impressione, critica e qualsiasi altra
cosa è ben accetta Smile
Complimenti per le tasche! io tra qualche mese dovrò cimentarmi nell'utilizzo della resina e spero che mi vengano bene come le tue! Big Grin
Quindi tu hai bucato il fondo della tasca in corrispondenza del foro di servizio dello sportello per ricavare volume?
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
(05-12-2013, 01:19 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Complimenti per le tasche! io tra qualche mese dovrò cimentarmi nell'utilizzo della resina e spero che mi vengano bene come le tue! Big Grin
Grazie Big Grin
per i fori, io li ho fatti in corrispondenza dei magneti degli ap così
da farli lavorare il più possibile dentro la porta.
Allo stesso tempo ho fatto in modo che attraverso i fori posso avvitare/ svitare i dadi alle / dalle colonnette filettate così da rendere facile il montaggio/ smontaggio della tasca.
Ps: la smart non ha fori di servizio...
lo sportello è composto dal un talio perimetrale in alluminio,
due barre trasversali orizzontali anti intrusione,
un pannello in plastica esterno, una cartella di plastica interna
seconda cartella in velluto progettata per appoggiarci il braccio
mentre si guida.
Ok chiarissimo! Capito tutto, prenderò sicuramente spunto dal tuo lavoro! Big Grin
Bit Ten
(05-12-2013, 01:56 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Ok chiarissimo! Capito tutto, prenderò sicuramente spunto dal tuo lavoro! Big Grin
Questa e' la sezione subwoofer.
100 litri netti con accordo a 38 hz
http://imageshack.com/a/img811/7200/deav.jpg
http://imageshack.com/a/img31/7875/u2a6.jpg
Lavori molto bene ragazzo, nonstante la tua giovane età!
Ho dato un occhiata anche al tuo sito, seppure per ora sia piuttosto spoglio.
Si vede che hai molta passione e questa è una cosa non da poco!
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
(05-12-2013, 21:46 )Roby89 Ha scritto: Lavori molto bene ragazzo, nonstante la tua giovane età!
ti ringrazio molto Big GrinBig Grin!
quello che trovi sul sito sono ancora le mie primissime esperienze con la resina e l' hi fi car... e solo ora riconosco i molteplici errori in quello che stavo facendo. Questo non toglie che da imparare ne trovi sempre!
Tuttavia sto cercando continuamente di migliorare facendo esperienza.
Quando finirò questo mio impianto sulla smart lo uppero' sul sito al posto di quello odierno Tongue
aggiornamento :
tasca in attesa di verniciatura con plastidip.
Nel frattempo ho montato gli ap e fatto i buchi per le viti di fissaggio
http://imageshack.us/photo/my-images/513/hlb2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/57ua.jpg/
(06-12-2013, 21:39 )marco91 Ha scritto: aggiornamento :
Altre foto del mio work in progess
http://imageshack.com/i/1fbr76j
http://imageshack.com/i/jng8fsj
  clio slow sound... slow 5 4.207 26-05-2021, 05:02
  Wishmaster'sound - per me che amo il metal :) Wishmaster 12 3.496 24-05-2021, 21:49
  Impianto Smart Roadster and23a 4 2.264 24-05-2021, 00:34
  Consiglio impianto sound quality power f 17 9.669 23-05-2021, 19:01
  impianto alta efficienza di Marco su smart 450 marco77 7 2.826 01-07-2018, 18:23
