Problema con amplificatore a/d/s
Buongiorno a tutti,
Chiedo a voi un consiglio per come procedere con l'analisi di un guasto:
Impianto:
A/d/s p100 su twetter tec sq
A/d/s p120 su ls 165
Crossover artigianali per biamplificazione creati da max
Qualche gg fa non suonava piu il woofer destro, apro la portiera e trovo un cavo scollegato... Bestemmie, attacco e riparte il tutto...
Tempo qualche ora, si fulmina il fusibile da 25A del 120... Sostituisco e riparte...
Ascoltando la radio a volumi decenti nessun problema, nel momento in cui utilizzo una traccia mp3 (jamiroquai, molto piu dinamica) e alzo un po'... Riparte il fusibile.
Adesso l'ho staccato e messo l'ampli del sub che tengo ormai in garage da qualche anno (lrx 2.500) a pilotare i due ls165... Ma mi manca il mio a/d/s.
Davvero, il suono è completamente diverso, gran bell'ampli l'audison, ma dopo anni di powerplate non si torna indietro.
Tra qualche ora lo apro e guardo se visivamente si vede qualche segno di bruciatura...
Credo siano i finali per come è andata, ma vi scrivo per avere qualche dritta in piu...
Come procedo per il controllo!?
Come setto l'audison per non rischiare di demolire le tecnology!?
Grazie mille... Sono in lutto!
Anche io, una volta provati gli a/d/s, non tornerei più indietro... Adesso sto avendo dei problemi all'impianto, in concomitanza dell'installazione della nuova sorgente e ti confesso che l'idea di avere problemi ai miei ampli mi rattrista alquanto...
Quindi comprendo benissimo il tuo stato d'anino...
Spero tu possa risolvere il tuo problema e mi auguro non sia nulla di serio!
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
(12-12-2013, 22:15 )roberto mauceri Ha scritto: Buongiorno a tutti,
Impianto:
Roberto, se uno degli a/d/s fosse KO, non suonerebbe.
se invece salta il fusibile, occorre capire se ci sono assorbimenti fuori norma.
Ok, gia una buona notizia... Io l'ho aperto in velocità e poi richiuso, a prima vista nulla di strano... Ho fatto un paio di foto... Ci son 2 schede, presumo stadio alimentazione e poi stadio di amplificazione... Premettendo che che son un ottimo esecutore, ma non saprei bene cosa cercare, quali sono i primi controlli da fare?
Oppure, piano b, se non ne vengo a capo, conoscete qualcuno in zona venezia che puo metterci le mani!?
venezia, no.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.604 2 ore fa
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 988 23-10-2026, 00:11
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.846 22-10-2026, 22:09
  amplificatore per sub pizzone 6 2.795 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.870 22-10-2026, 15:59
