Audison Lrx 2.4
Dopo aver messo il sub che comanderei con un hdp4 avrei bisogno di un 2 canali di dimensioni ridotte per i tweeter ht25.
Cosa pensate dell'audison lrx 2.4?
Considerate che è tutto tagliato in attivo con bit ten
(13-12-2013, 23:53 )Mr.Busso Ha scritto: Dopo aver messo il sub che comanderei con un hdp4 avrei bisogno di un 2 canali di dimensioni ridotte per i tweeter ht25.
Esagerato !!!
Dimensioni ridotte ?! Huh
130w x 2, per i tw ?! Confused poverini... Big Grin
Ti basta un VR206, se sei fissato con elettromedia...
Altrimenti, cerca un Abola synthesis base, e ti ritrovi un amply definitivo per le tue esigenze...
(14-12-2013, 00:45 )megane Ha scritto: Dimensioni ridotte ?! Huh
anche un vr203...no?
un 203 sì....
Si...
Dipende dal budget... Wink
(14-12-2013, 05:01 )megane Ha scritto: Si...
certo....questo non lo sappiamo...ma quanto letto fin ora, mi pare una scelta eccellente.
purtroppo non posso mettere materiale di qualità elevata per via degli spazi.... ho una spider e non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.
Mi potete mettere un link di un ampli sul nuovo, 2 canali, per tweeter che come dimensioni sia simile ad un HDP4.... grazie a tutti
ps preferirei un prodotto made in italy
(14-12-2013, 07:00 )Mr.Busso Ha scritto: purtroppo non posso mettere materiale di qualità elevata per via degli spazi....
Che c'entra la qualità elevata, con le dimensioni ? Huh
un amply può essere na schifezza sia piccolo che grande,
e viceversa, un amply può essere ottimo sia piccolo che grande...
E poi l' Abola synthesis è nettamente più piccolo del audison lrx 2.4
l' audison è circa 34cm x 20cm,
il synthesis è circa 25cm x 20cm... Big Grin
(14-12-2013, 07:00 )Mr.Busso Ha scritto: Mi potete mettere un link di un ampli sul nuovo, 2 canali, per tweeter che come dimensioni sia simile ad un HDP4.... grazie a tutti
Made in Sicily !!!Big Grin
http://www.abolaelectronics.com/home.htm
come budget potrei prendere un synthesis normale......ma dove lo trovo?????
cosa contraddistingue questi ampli che sembrano artigianali??
Con gli Ht25 renderebbe bene?
Quanto scalda? considera che lo metto sopra l'HDP4
ps io da ignorante penso che più grosso sia sinonimo di più qualità, come più watt RMS sia meglio... vedendo questi abolla mi 50x2 ho realizzato di non averci mai capito nulla.
pensa che amplifico adesso gli ht25 con l'hdp4.
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: come budget potrei prendere un synthesis normale......ma dove lo trovo?????
Puoi chiamare direttamente in ditta e chiedere info Wink
Io ho la fortuna di averlo ad 80km Smile
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: cosa contraddistingue questi ampli che sembrano artigianali??
Che non c'è niente di cinese, e non utilizza componenti SMD...
Non sembrano, ma SONO artigianali, con componenti selezionati...
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: Con gli Ht25 renderebbe bene?
Avoglia, si merita anche di meglio degli ht 25,
il synthesis sicuramente non ti farà da collo di bottiglia! Wink
Anzi, visto che lo devi mettere solo sui tw,
puoi farlo ottimizzare per la gamma alta, avendo una grana più fine ed estesa...
(14-12-2013, 07:26 )Mr.Busso Ha scritto: Quanto scalda? considera che lo metto sopra l'HDP4
Messo sui tw, scalda pochissimo... qualsiasi amply...
Se già lo dovevi mettere sugli wf, scalda un po di più,
ed in estate dopo un abbondante ascolto ad alto volume,
può darsi che riscalda un bel po, se messo in un posto troppo chiuso,
ma comunque ha un circuito di protezione dopo i 70° ! Quindi nessun problema di rottura o cose varie...
A me è capitato una volta, su quello che avevo negli wf,
ma c'erano 30° fuori...
poi ho tolto il coperchio di sotto, e non mi è capitato più che andasse in protezione...
Quello dei tw, anche in estate e con il coperchio messo, mai andato in protezione...
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.314 17-07-2022, 00:07
  audison vr209 VS PPI art 300.2 pinolav2 9 3.054 25-05-2021, 20:06
  Audison Lrx2.150 per AD60 (leggete ultimo mex) Peretz 13 5.318 25-05-2021, 06:30
  kicker vs audison marcolino88GP 6 2.311 24-05-2021, 22:53
  Mi hanno proposto Audison + Phonocar Mex89 36 10.525 24-05-2021, 20:43
