  • 8 voto(i) - 3.88 media
Il mio impianto
Mi sa che allora il problema non è il sottochiave,
può darsi che sia a terra...
Io mi sto trovando bene con la Varta E38 silver dynamic 74ah (750A),
è 278 x 175 x 175mm
ma non so se ci entra nel tuo vano batteria...
alcuni sono anche più alti, e ci va la 278 x 175 x 190 ...
(14-12-2013, 21:52 )marco206 Ha scritto: Per l'illuminazione al 99% risolvi con alimentazione diretta, ed escludendo problemi, potresti anche eliminare i disturbi.
Ma non accendere il motore a sorgente accesa, cazz....
Non avevo visto la tua risposta Marco scusami... Comunque penso anche il cavo dell'alimentazione sia sottodimensionato... Io su internet ho visto che la hx-d2 usa questo:
[Immagine: DSC00714_zpscf659ef7.jpg]
[Immagine: DSC00739_zps3e8116f5.jpg]
Mentre i cavi che ho visto sulla mia sono dei normali cavi elettrici di diametro inferiore, come questo per intenderci:
[Immagine: N07VK15BL_zps1a7c5ab3.gif]
Parlando telefonicamente con Ema mi ha confermato che lui così l'ha presa. Ora pensavo, siccome le ipotesi dei problemi all'impianto potrebbero essere le più svariate, se sostituissi i due cavi con altri di diametro maggiore, come si vede nelle prime foto, non penso farebbe male no?
(15-12-2013, 01:00 )megane Ha scritto: Mi sa che allora il problema non è il sottochiave,
è 278 x 175 x 175mm
Adesso monto una FIAMM di cui so solo che ha 640A, anche la Varta che mi ha consigliato tu Dario non sembra male!
Riguardo una Optima o una FAM cosa mi dite?
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
fam 12be80, se ci sta, l'ho presa per la mia audi.
Io sulla mia ex 206 1.4 avevo fatto entrare una nds4000, ma avevo rifatto l'alloggio, ed eliminato un po di cose, come la scatola filtro.
Credo che nella situazione sia meglio evitare lavori troppo complessi, limitandosi a trovare qualcosa di compatibile con l'alloggio di serie.
Occhio,che il Rockford che prenderai ciuccia parecchio...
risolveremo tutto, don't worry.
Thanks Max! Ci si aggiorna poi in privato per il discorso del 23, devo vedere chi mi accompagna che da solo non ho mai viaggiato! Big Grin
Clarion HX-D2
Viaggiare solo per distanze lunghe è brutto per me fai bene..
Oppure le bosch s4 o s5 vanno pure bene e non costano troppo
Niente ragazzi, questo mio amico non se l'è sentita di fare niente perchè dice che è un lavoraccio a tirare cavi dalla batteria per la sorgente... Si è limitato a mettermi un po' di acqua distillata nella batteria perchè ha controllato i livelli ed era un po' giù.
Clarion HX-D2
Come detto, invece della batteria, il positivo sorgente potresti prenderlo dal distrubutore di alimentazione degli amply... Wink
Io l' ho preso da li...
anche perchè ce l' ho sotto il sedile Smile
E la massa? io ho un punto di massa a telaio nel cofano ho visto, e ho un faston libero ancora, solo che dovrei arrivarci al cofano...
Clarion HX-D2
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 470 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.120 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.430 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 515 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 13.728 07-02-2022, 20:35
