  • 1 voto(i) - 5 media
Amplificare 4/6 woofer NON da urlo
Buonasera ragazzi stavo pensando di rinnovare il mio impianto in meglio e ho pensato di passare da 2 coral prx 165 a 4 o 6 coral prx 165 ( 2 o 3 a portiera ).
Cosi ho pensato, quale è l'amplificatore migliore per pilotare un fronte del genere ?? Si è sempre parlato di fronti da urlo ma io vorrei un fronte capace di avere un bel basso in porta e un'ottima qualità sonora
Pensate che stia facendo la scelta giusta con questi woofer ? Alternative ? Quale sarebbe un buon amplificatore capace di pilotare 4 o 6 di questi woofer ?
il budget oscilla tra i 200 e i 300 euro
Lorenzo
Alternativa é montare un singolo 8".
Questo parlando di un potenziale sistema piú o meno correttamente suonante.
Direi che la scelta di mettere 3 woofer a porta è esclusivamente per fare casino.
Il doppio woofer in qualche contesto viene usato ma aggiungi altre fonti di emissioni e complichi la taratura.
Sempre se a te interessa ascoltare bene e quindi farti fare una buona taratura.
Piuttosto cambia woofer con uno più cattivo, anche di diametro maggiore.
Anche un woofer puro sarebbe un'alternativa, ma dovresti fare un fronte 3 vie con tutta probabilità.
Com'è composto attualmente il tuo impianto?
Com'è installato il tutto?
Hai insonorizzato?
Auto?
(18-12-2013, 08:30 )marco206 Ha scritto: Alternativa é montare un singolo 8".
Non avevo visto la tua risposta Confused
assolutamente d'accordo.
Il mio impianto ERA costituito da ( prima che mi rubassero tutto )
jvc avx 840
woofer coral prx 165
tweeter coral prx 28
crossover coral prn 200
amplificatore kit 2 vie rockford fosgate 500 a2
insonorizzazione portiere con stp gold
subwoofer jl audio 12 w3 v3 in cassa chiusa
amplificatore subwoofer rodek r 680i
ora dopo il furto mi è rimasto il kit coral e ho ricomprato già la radio , una clarion cz 702e
Cerco il miglior compromesso per avere un suono dinamico , pulito, insomma qualità e potenza.
Vorrei avere un bel basso in portiera poiché almeno per un bel po' non metterò un nuovo subwoofer
L'auto è un alfa romeo mito ( ho intenzione di realizzare delle tasche in vetroresina quindi posso alloggiare qualsiasi cosa )
Secondo voi quale sarebbe il progetto migliore per soddisfare le mie esigenze ? Doppio 16 in porta ?? singolo 20 ?? oltre alla qualità mi serve un bel basso in porta ( che dovrebbe quasi compensare la mancanza di un subwoofer..)
Lorenzo
Se puoi creare un volume chiuso a parte, e blindare la portiera (non solo con fogli di butile) per alloggiare un vero woofer da gamma bassa io rimarrei sul singolo 20 , ma ti serve un collante tra woofer e tweeter, un medio.
Un sistema impegnativo, ma che può dare bei risultati nelle mani di uno capace.
O volendo puoi sfruttare i fianchetti posteriori e usarli esclusivamente come sub, tenendo il 2vie coral anteriormente.
oppure mette il 20 cm (ottimo il ciare cw202) con un tw che si abbina bene senza usare il medio.
l'optimum sarebbe sigillare a dovere la porta, renderla assolutamente blindata, e accordare il woofer sui 48-55 hz...Big Grin
tra i tanti, tw, CT263 ciare, o ancor meglio DT254 Monacor.
ovvio che dovrà ricostruire il montante o il triangolo, per ospitare un tw di così generose dimensioni. ma tanto vale, visto che l'alternativa è implementare un medio.
Ma blindate in che senso ?
Io ho messo dell' stp gold sul fondo della portiera e davanti per creare una specie di cassa chiusa.
Non ho messo l'antirombo davanti e dietro solo perché non saprei come cambiare il finestrino dopo!
Potrei mettere del catrame solo su fondo della portiera.
Ma stavo vedendo anche gli hertz sv 200 L , che ne pensate ?
L'idea di un 20cm + tweeter su montante ( adattato seguendo l'apposita guida per creare montante in vetroresina ) mi piace
Ci sono diverse guide sul forum, non serve cambiare il finestrino. ^_^
A parte questo, per blindare (oltre all'utilizzo di materiale come antirombo - misto ad "addensanti" vari - o prodotti anti noise già pronti , quali brax o silitec ecc ) avere un "mini sub" in portiera comporterà il necessario trattamento alla cartella, sia per insonorizzazione, sia per rinforzo delle parti deboli.
Ottimo quindi la prima spesa sarà il doppio strato di pasta antirombo sulla portiera. Per la cartella come è meglio agire ? ( ho trovato solo guide in merito alla lamiera della portiera
Ritornando al discorso woofer ho adocchiato anche una accoppiata del tipo :
1 woofer mediobasso hertz SV 200 L
1 tweeter hertz ML 280
che ne pensate ?
Con quali amplificatori potrei farli suonare ?
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 5.559 08-11-2022, 12:14
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 1 1.380 16-11-2020, 22:01
  Fischio da un solo canale Debei 3 1.291 28-09-2020, 18:22
  Che amplificatore consigliate per un fronte da urlo? calogerozarbo1 1 1.256 27-04-2020, 19:57
  Installazione Sub Woofer su amplificatore jacky2307 0 1.022 27-06-2019, 07:34
