subwoofer cassa chiusa o reflex?
(05-01-2014, 20:04 )sandrinosound Ha scritto: comunque perchè il discorso boss lo lasciamo stare?=)
Perché parliamo di scarsa produzione/qualità cinese.
(05-01-2014, 23:00 )sandrinosound Ha scritto:
(05-01-2014, 22:01 )DragonHB Ha scritto: La sezione che si chiama "Presentiamoci" comunque leggi qua http://www.professionistidelsuono.net/ca...woofer.asp
Ti spiega bene le differenze dei tipi di box così puoi decidere Big Grin poi dicci che tipo di basso vuoi, secco e veloce, profondo ecc così i più esperti ti sapranno consigliare meglio Wink
perfetto grazie=) si ho letto ciò che mi hai linkato=) vorrei un basso profondo che si senti nello stomaco ma senza distorcere, quindi penso mi servirebbe un reflex? io vorrei prendere questo subwoofer:http://www.ebay.it/itm/PIONEER-UD-W304R-subwoofer-da-30-cm-cassa-chiusa-1300-watts-PREZZO-AFFARE-/261329481132?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item3cd8736dac&_uhb=1. ma non so sono indeciso=(=(
Non conosco in particolare questo sub, però se riesci a farti un box da solo,come dice marco, con più o meno il tuo budget riesci ad avere qualcosa di meglio.
Per quanto riguarda il caricamento dipende molto dal tipo di sub che andrai a prendere, ossia alcuni sono più indicati a suonare in cassa chiusa mentre altri in reflex.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
si si certo riesco a creare dei box ne ho fatti già 2 ma sono della concezioni che quelli già pronti fatti appositamente dalle case produttrici suonino meglio.correggetemi se sbaglio ragazzi=)
non è detto, facendotelo tu puoi fartelo in base ai tuoi gusti musicali, oltre che risparmiare un bel po Wink
(06-01-2014, 20:08 )DragonHB Ha scritto: non è detto, facendotelo tu puoi fartelo in base ai tuoi gusti musicali, oltre che risparmiare un bel po Wink
io vorrei avere un subwoofer da 30 che mi occupi poco spazio=) quindi che woofer mi consiglieresti?=)
Occupare poco spazio non si concilia bene con un box reflex Tongue purtroppo io non posso aiutarti con la scelta, non sono abbastanza competente Big Grin però così a naso non andrei su marche che fanno solo altoparlanti lasciando perdere alpine Pioneer ecc (solo per quanto riguarda gli ap)
Spero che arrivi qualcuno più preparato di me che ti possa consigliare qualche modello carino Big Grin
Allora,
con la cassa chiusa, occupi meno spazio del reflex,
prendendo alcuni numeri a caso
se un 25cm va bene in chiusa da 25 litri, in reflex va bene in 38 litri
se un 32 cm va bene in chiusa da 35 litri, in reflex va bene in 50 litri
Quant'è di preciso "poco spazio" ?
Quanti litri circa ?
Allora,
io avevo un subwoofer bosso ripper che mi ingombrava parecchio spazio (http://img3.annuncicdn.it/bd/02/bd02e70b...5_orig.jpg) ma non suonava x niente. non so potrei mettere un altro woofer in quello stesso box?potrei utilizzare lo stesso spazio ma l importante che suoni bene. dovrei metterlo nel bagagliaio della mia fiat punto 2 serie=)=)
Il link io non riesco ad aprirlo. .... :-(
Il box che hai quanti litri interni ha?
Di che materiale è fatto?
È un box chiuso o reflex?
Se questo box è fatto bene ed è di un litraggio giusto per un'altro sub , allora si puoi cambiare cono ed avere un buon risultato.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(07-01-2014, 23:51 )mikycommodo Ha scritto: Il link io non riesco ad aprirlo. .... :-(
è una cassa a doppio reflex. non conosco il litraggio. il subwoofer in questione è il boss ripper da 800 watt...
Prova con un metro ad ipotizzare quanto sia il massimo ingombro che vorresti avere nel bagagliaio.
Per calcolare il litraggio moltiplica i lati tra di loro e poi dividi per 1000.
Es. Un box da 40cm x 30cm x 30 cm interni sono 36 litri.
Il doppio reflex è difficile da gestire, e poi non sò se il box che hai ha materiali che possono essere modificati (lunghezza del condotto per variare l'accordo ).
Comunque prendi le misure esterne, scala lo spessore del legno e poi trova i litri.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.124 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.257 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 1.891 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.491 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.633 16-03-2026, 13:37
