04-02-2014, 11:47
Ho detto una cifra "media", poi se parliamo di me, io lavoro con certi standard anche per installare un componente che vale 30€, ma non so nemmeno di dove sia l'utente , per cui non parlavo di me stesso
Con questo minestrone cosa esce?
04-02-2014, 11:47
04-02-2014, 18:19
(04-02-2014, 11:47 )marco206 Ha scritto: Ho detto una cifra "media", poi se parliamo di me, io lavoro con certi standard anche per installare un componente che vale 30€, ma non so nemmeno di dove sia l'utente , per cui non parlavo di me stessoSono in provincia di Savona...... Quindi mi pare di capire che il minimo siano 350€. Immagino che una insonorizzazione delle portiere (che vibrano già ora) non sia compresa..... Caspita mi aspettano mesi di fame.... ![]() Se qualche bravo installatore della zona volesse mettersi una mano sulla coscienza! ahahaha scherzo. Comunque in effetti una volta preso il tutto non saprei dove andare a farmelo montare e quindi si accettano consigli. Io non ci penso proprio a metterci mano, non me ne capisco e sono convinto che ad ognuno il suo....
04-02-2014, 19:02
Bè, il discorso è molto semplice.
Il consiglio n.1 è quello di fare un giro nella tua zona, e sperare di trovare installatori preparati. Il piano B, invece, è molto impegnativo, specie se non puoi tenere ferma l'auto per giorni ,e cioè, sarebbe affidarsi a qualcuno fuori zona. ps. Insonorizzazione ovviamente esclusa.
04-02-2014, 19:27
se puoi spostarti fai un salto a Torino che c'è silverboy
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Clarion DXZ778 RUSB Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1 Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko Rockford Fosgate punchpower 500m --> Ciare cw337
07-02-2014, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2014, 19:07 da dessa.)
(03-02-2014, 23:34 )marco206 Ha scritto: Per il sub, ti basta qualcosa di economico, magari prendendo già un ampli abbastanza buono, da spostare poi su auto nuova, chesso' uno steg qm120.2.Un Orion Extreme 300? Ho un compaesano che lo vende. Ben tenuto, perfettamente funzionante. Un prezzo giusto quanto potrebbe essere? (04-02-2014, 19:27 )DragonHB Ha scritto: se puoi spostarti fai un salto a Torino che c'è silverboyContattato, grazie!
07-02-2014, 19:13
I due Denon sono più che onesti e costano meno di quel che valgono...avendoceli, io li monterei (soprattutto in ottica di low-budget).
07-02-2014, 19:26
(07-02-2014, 19:13 )lelefante Ha scritto: I due Denon sono più che onesti e costano meno di quel che valgono...avendoceli, io li monterei (soprattutto in ottica di low-budget).Grazie In effetti ho fatto delle ricerche e su siti esteri ne parlano un gran bene. Sono made in Japan e la serie DCA è molto apprezzata nonchè rara. Io li ho, so in che stato sono e pensavo appunto di usarli. Poi se le mie esigenze cambieranno e le finanze lo permetteranno..... vedremo.
07-02-2014, 23:03
(07-02-2014, 19:26 )dessa Ha scritto: GrazieGuarda, io ho sia un paio di ampli della serie precedente (DCA-3180 e 3400) che della tua (DCA-400 e 800): i primi sono qualitativamente migliori, ma tutti son bensuonanti, tutti made in Japan. Dovendo trovare un difetto, direi che non sono potentissimi per cui non si può chieder loro forza bruta...per il resto sono OK
13-02-2014, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2014, 22:07 da dessa.)
(07-02-2014, 23:03 )lelefante Ha scritto: Guarda, io ho sia un paio di ampli della serie precedente (DCA-3180 e 3400) che della tua (DCA-400 e 800): i primi sono qualitativamente migliori, ma tutti son bensuonanti, tutti made in Japan.Il DCA800 si può collegare anche come solo 2ch? In tal caso quale sarebbe la potenza erogata a 4ohm?
14-02-2014, 07:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2014, 07:37 da lelefante.)
| Discussioni simili | |||||
| cosa x ultimare il my impiant (vumeter,condens,ecc | Kekko | 43 | 13.830 |
26-05-2021, 00:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Impianto entry level su audi a3 con sorgente 7998r | diavolettoverde | 17 | 5.306 |
25-05-2021, 21:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Soundstream T5-15 con PowerBassXTA-1500D?? | P@sçk | 3 | 2.033 |
25-05-2021, 20:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Che ne pensate di questo impiantino?consigli? | salamandra91 | 8 | 2.927 |
25-05-2021, 19:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Aiuto impianto a casa con comp. da auto. | Geangle | 2 | 1.543 |
25-05-2021, 13:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
