13-02-2014, 21:37
scusa perchè vuoi andare di batterie normali ad acido?? visto ke hai l'impianto perchè non prendi qualcosa specifica per il car audio, tipo fam,nsb o altro?? io opterei per una specifica..
problema batteria hps agm spl 90ah
13-02-2014, 21:37
14-02-2014, 03:34
perchè prima di buttare quella al gel non fai fare 1 o 2 fasi di ricondizionamento, a me a fatto moooolto bene questa cosa
14-02-2014, 04:33
14-02-2014, 06:22
(13-02-2014, 21:37 )tony88 Ha scritto: scusa perchè vuoi andare di batterie normali ad acido?? visto ke hai l'impianto perchè non prendi qualcosa specifica per il car audio, tipo fam,nsb o altro?? io opterei per una specifica.. Quella che mi sta dando il probl e proprio una batteria specifica pagata 300 euro Ps ricondizionamento=desoldatazione?
14-02-2014, 07:25
15-02-2014, 08:34
(14-02-2014, 06:22 )gigispl Ha scritto:(13-02-2014, 21:37 )tony88 Ha scritto: scusa perchè vuoi andare di batterie normali ad acido?? visto ke hai l'impianto perchè non prendi qualcosa specifica per il car audio, tipo fam,nsb o altro?? io opterei per una specifica.. e quindi?? quello che t è successo non vuol dire ke tutte le batterie ad acido sono migliori e quelle al gel non vanno, io ho una fam 80ah ed è un mulo, non posso fare altro che parlarne bene..
15-02-2014, 10:08
Non volevo sapere sono stato sfortunato o altro solo nel capire se posso resuscitarla o buttarla, un amico mio ha un optima da 5 anni e ancora funziona, la mia sarà nata,difettosa boh
15-02-2014, 23:37
(15-02-2014, 10:08 )gigispl Ha scritto: Non volevo sapere sono stato sfortunato o altro se le batterie collegate in parallelo non sono gemelle proprio bene bene, non è un bel lavoro a meno che ci sia un qualche aggeggio specifico in stile ctek per smistare le correnti cmq puoi essere stato semplicemente sfortunato
16-02-2014, 09:33
Che batteria con misure 275x190x175 mi consigliate?
16-02-2014, 19:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2014, 19:38 da Alchemy.)
attualmente ho montato una Varta Ultra Dynamic AGM 70 Ah 278x175x190
cinque anni, portata a zero due volte perchè ho dimenticato l'impianto acceso al minimo del volume per 10 ore e solo adesso comincia leggermente a "sedersi" che dire sono soddisfatto, molto soddisfatto !! però col senno di poi visto che la mia macchina non ha l'alternatore tarato per le batterie che oggi chiamano "start & stop" ovvero AGM che vogliono un poco di più di tensione la prossima sarà una normale buona batteria ad acido molto probabilmente una Varta Silver Dynamic ne ho appena montata una sulla Punto di mia moglie, e confermo che è una buona batteria batterie buone ce ne sono, dipende dove ti servi che marche hanno |
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.142 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 4 | 1.576 |
01-07-2026, 18:54 Ultimo messaggio: Basket Random |
| Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori | DanPax1993 | 7 | 2.985 |
06-05-2026, 03:52 Ultimo messaggio: BenSally |
| Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 1.199 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.613 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| 1 Ospite(i) |
