problema batteria hps agm spl 90ah
scusa perchè vuoi andare di batterie normali ad acido?? visto ke hai l'impianto perchè non prendi qualcosa specifica per il car audio, tipo fam,nsb o altro?? io opterei per una specifica..
perchè prima di buttare quella al gel non fai fare 1 o 2 fasi di ricondizionamento, a me a fatto moooolto bene questa cosa
(14-02-2014, 03:34 )WinMX354 Ha scritto: perchè prima di buttare quella al gel non fai fare 1 o 2 fasi di ricondizionamento, a me a fatto moooolto bene questa cosa
con quello che costano le batterie
sì è una prova che farei
(13-02-2014, 21:37 )tony88 Ha scritto: scusa perchè vuoi andare di batterie normali ad acido?? visto ke hai l'impianto perchè non prendi qualcosa specifica per il car audio, tipo fam,nsb o altro?? io opterei per una specifica..
Quella che mi sta dando il probl e proprio una batteria specifica pagata 300 euro
Ps ricondizionamento=desoldatazione?
(14-02-2014, 06:22 )gigispl Ha scritto: Ps ricondizionamento=desolfatazione?
sì,
però sulle agm / gel è una procedura più "delicata"
se decidi di provare informati bene
(io di più non so)
e quindi?? quello che t è successo non vuol dire ke tutte le batterie ad acido sono migliori e quelle al gel non vanno, io ho una fam 80ah ed è un mulo, non posso fare altro che parlarne bene..
Non volevo sapere sono stato sfortunato o altro solo nel capire se posso resuscitarla o buttarla, un amico mio ha un optima da 5 anni e ancora funziona, la mia sarà nata,difettosa boh
(15-02-2014, 10:08 )gigispl Ha scritto: Non volevo sapere sono stato sfortunato o altro
se le batterie collegate in parallelo non sono gemelle
proprio bene bene, non è un bel lavoro
a meno che ci sia un qualche aggeggio specifico in stile ctek per smistare le correnti
cmq puoi essere stato semplicemente sfortunato
Che batteria con misure 275x190x175 mi consigliate?
attualmente ho montato una Varta Ultra Dynamic AGM 70 Ah 278x175x190
cinque anni,
portata a zero due volte perchè ho dimenticato l'impianto acceso al minimo del volume per 10 ore
e solo adesso comincia leggermente a "sedersi"
che dire sono soddisfatto, molto soddisfatto !!
però col senno di poi
visto che la mia macchina non ha l'alternatore tarato per le batterie che oggi chiamano "start & stop" ovvero AGM che vogliono un poco di più di tensione
la prossima sarà una normale buona batteria ad acido
molto probabilmente una Varta Silver Dynamic
ne ho appena montata una sulla Punto di mia moglie, e confermo che è una buona batteria
batterie buone ce ne sono, dipende dove ti servi che marche hanno
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.148 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.581 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.990 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.203 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.617 08-12-2021, 10:22
