Impianto di un mio amico
(14-02-2014, 03:36 )Marco.9519 Ha scritto: Uno Steg per subwoofer? In giro consigliavano uno zapco sp2000.1 com'è come ampli? Va bene per quei subwoofer? Smile
Perché? Lo steg k è la morte di ogni sub Big Grin vai tranquillo lo steg è solo un ampli da sub Big Grin
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
si lo steg sui sub è la morte delle batterie Dodgy stai consigliando un ampli in classe ab per dei sub da 1000w rms cadauno ne deve montare due e sn 2000wrms in più nn sai a che impedenza deve andare a lavorare,metti ke vuole andare a 0,5 pensi ke il k2 regga?? Confused secondo me dovresti stare su ampli in classe d:zapco,ground zero,digital design a voglia di ampli ke c sono..
mi dispiace ma io sono per gli ampli classe a/b Dodgy
certo i gusti sono gusti!! ma in questo caso non consiglierei mai ampli in classe ab Confused nn li sfrutterebbe quei sub..
Ragazzi sono meglio quei sub o 2 sx380d ? La serie spl show da 1000 rms e 3000 max, un ampli che non costi molto per questi e per i db audio t-rex? Smile
Ragazzi cambio progetto, ora ha optato per 3 sv250 hertz a porta e 2 pt 383 sperando che vadano bene come ampli sempre steg k2 03 per i woofer e audiosystem f2 500 sui tweeter, sorgente clarion cz 703, ora sorge il dubbio, ovvero come sub resta l'indecisione tra db audio t-rex da 15/12 o Hertz Sx380D/Sx300d, dunque anche ampli per la sezione sub, ed infine cavi e batteria... conto su di voi Big Grin
Un audiosystem sui tw Undecided
(16-02-2014, 17:48 )Em4nuele Ha scritto: Un audiosystem sui tw Undecided
DodgyDodgy roba migliore non ne hai?
ciao io al posto dei pt 383 ti consiglierei i ct 382 perche l impianto che stai impostando é da alta efficienza e quei tweeter sarebbero un po sprecati per via della efficienza minoreSad
per lo steg sui medi va piu che bene ma per i tweeter trova un buon old school o qualcosa di piu dolce tipo audison vr 206 o 9 o pp per citarne alcuni se no ti ritroverai una medioalta fredda e metallicaSad
per la sorgente va piu che beneWink
sulla sezione sub ti consiglio di prendere prima le misure del bagaiaio giusto per capire i litri a disposizione per l eventuale subwooer perche é inutile avere due subwoofer caricati male o con pochi litriWink
in base hai litri decidi se un solo 38 o 2 30 poi devi sapere anche che musica principalmente ascolti perche in base a quello accorderai il subSmile
per l amplificatore del subwoofer prendi un buon classe d da almeno 2 kw reali stabile a 1omh per i vari collegamenti tipo spl dynamics lanzar zapco celesta o dd ecc...
detto questo metti in preventivo una ottima insonorizzazione delle portiere e il corretto orientamento dei medi e dei tweeter ps l impianto sara da porte aperte giusto?
almeno due buone batterie da 100 ah tipo fam o simili e cablaggio generosoWink
spero di esserti stato di aiutoSmile visto che l impianto che stai andando a fare e similare al mio l unica pecca di questo genere di impianti é che se non é insonorizzato e tarato bene ti ritroverai dei citofoni in portiera cosa che era capitata a me e risolta grazie a inso e taraturaWink
Nel bagagliaio in teoria dovrebbero andarci sui 200 litri, una fam da 200 ah supernova va bene? Musica ascoltata un po' di tutto, a partire da musica con molto bassi (hip hop americano tipo lil jon, house ecc) a musica tranquilla ad esempio lana del rey, si l'idea era quella delle porte aperte, dici che si senta abbastanza forte? Per il tweeter mi sorge un dubbio, perché l'idea era dei 2 a porta avendo 3 woofer abbastanza potenti, però per mettere 2 pt 382 a porta servirebbe un ampli da due canali da 400 rms a 4 ohm o sbaglio? Sub dici che basti un singolo 38? E rimarrebbe equilibrato con il fronte? Per insonorizzarlo serve quella "carta" se si può definire così che si mette nelle portiere vero? Altro dubbio dici che servano crossover o addirittura il bit one? Big Grin
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 781 8 ore fa
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.059 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.723 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.753 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.568 07-02-2022, 20:35
