problema f2 400
Ciao a tutti.spero di scrivere nella sezione giustaSmile
un mio amico mi ha raccontato ciò che gli è successo.ha montato un f2 400(quello della serie nuova col telaio nero)amplificando un type r 15".collegato a 2 ohm mono con gain a metà circa.nessun problema per due settimane poi di colpo gli saltano i fusibili..non sapendo niente nel campo va dal suo installatore il quale lo manda in assistenza.gli ritorna dall assistenza.monta i fusibili nuovi e bam saltati di nuovo..secondo voi cosa può essere a dare questo problema?
PsConfusedezione cavo alimentazione 35mm e batteria originale da 45ah
(20-02-2014, 19:05 )Paolo_13 Ha scritto: Ciao a tutti.spero di scrivere nella sezione giustaSmile
Il cavo da 35mmq è protetto da calza antitaglio? Ha provato a cambiare ampli? Se si saltano uguale i fusibili? Ha provato a mettere le bobine in serie? Altre domande non mi vengono. Ah si quali fusibili saltano? Quelli dell'ampli o gli altri?
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
è lo stesso identico problema che avevo io nel f2 500 mk3, usandolo a mono 2 ohm su un 15' da 1500 watt rms, solo e sempre con la stessa canzone, mi saltavano tutti e 3 i fuse da 30 ah, rimettendoli nuovi, suonavo praticamente tutto e di tutto a volumi alti, e nessun problema, poi ho rimesso quella song, e di nuovo i fuse bruciati, ho capito che era un problema di impedenza, in quanto quella song si avvicinava alla fb di accordo, l'impendenza si avvicinava alla re, e l'assorbimento di corrente era maggiore.
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.239 13-11-2026, 22:50
  danno all' f2 600 cogos 1 1.238 27-10-2026, 21:35
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.577 23-10-2026, 17:00
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.208 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.769 09-06-2026, 18:13
