Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
(22-02-2014, 02:06 )jin1986 Ha scritto: ma il box del sub devo farmelo io?
Lo puoi comprare già tutto fatto, o te lo fai fare mica ci vuole arte
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2013
0
a ok perche quando cerco "coral hds 810" mi esce fuori solo la cassa..ma se esiste gia con box preferisco..quindi ci sono due versioni di coral hds 810? una senza box e una con il box?
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
L' HDS810, è solo l' altoparlante...
poi c'è l' HDB 810, che è l' hds810 con il box reflex...
ma io lo metterei in chiusa...
alcune ditte, vendono anche le casse separate...
ne cerchi una di 25/28litri chiusa, con il buco per il 25cm
Teac UD 301
Discussioni: 25
0
a ok. qual'è la differenza tra box reflex e cassa chiusa?
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2013
1
Con la chiusa hai teoricamente una maggior risposta ai transienti,e una maggiore discesa,dovuta ad una minore pendenza di roll-off (il punto in cui la pressione diminuisce e l'escursione aumenta sempre di più,come quando vai sotto accordo con i reflex,ma in quel caso ciò accade molto più velocemente) e una pressione più modesta ( -3db) Con il reflex ottimizzi praticamente il sistema vicino l'accordo e in parte anche sopra,ma tutto ciò che è sotto l'accordo te lo scordi.Fai più pressione a determinate frequenze ed in generale,però hai una peggiore risposta ai transienti (non eccessiva se fai il giusto box) e un box che occupa più spazio (necessiti di più litri).Questo in poche parole è la differenza,per un uso a 360° senza badare alla pressione consiglio la cassa chiusa,se devi fare solo casino vai di reflex.Non dico che i reflex vanno bene solo per quello,assolutamente anzi,in ambito home ho visto accordi di 12hz proprio per dare aiuto meccanico alle frequenze subsoniche proprio
però ci devi lavorare un sacco e ti esce un box di centinaia di litri e un tubo metrico asd non per uso car insomma
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 25
0
ok grazie per la spiegazione.
Tornando in Topic ero indeciso tra questi ampli:
-ROCKFORD FOSGATE P400X4 Punch Series
-ROCKFORD FOSGATE PBR300x4 Punch Series
-ROCKFORD FOSGATE R600-4D
-ROCKFORD FOSGATE R400-4D
-CLARION APA4360
sapete quali consigliarmi? per avre suono con un bel basso grazie.
Discussioni: 0
1
Dipende dal tuo budget,io ti consiglierei un bel old school sull'usato,altrimenti se nuovo o l'R600-4D o il p400x4 sono più flessibili riguardo la potenza e il controllo di più ap e sub,dalle specifiche.il p400 ha anche il led del clipping,utile se nn sei molto pratico a tarare e a rilevare a orecchio la distorsione
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 25
0
24-02-2014, 07:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2014, 07:13 da jin1986.)
preferirei andare sul nuovo perche sull usato non so in che stato sono e non so tra che modelli scegliere.
Quindi tra quelli citati il migliore x amplificare il SUB e il fronte anteriore è ROCKFORD FOSGATE P400X4?
ha un bel suono caldo con un bel basso? grazie
Discussioni: 0
1
Sinceramente non l'ho mai ascoltato,ma fra quelli da te citati e sul nuovo a buon prezzo rockford è l'unica garanzia,a parte la linea più economica (prime) punch e power vanno bene
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 25
0
ok grazie ho visto che ce anhe il modello
ROCKFORD FOSGATE P600X4
che dovrebbe avere piu potenza e immagino che anche questo vada bene.
stanso su questo budjet oltre al ROCKFORD FOSGATE, che alternative ho?
Grazie
