help box per sx 300d spl show
allora premetto che ho già una cassa da 36,5 litri escluso ingombro magnete con reflex ( classico tubo in pvc ) del 100 lungo 35,5 cm posizionato nell'angolo in basso( corre lungo il bagagliaio )del box ! prima ho seguito i consigli hertz ma con risultati peggiori ( reflex da 80 troppo piccolo ) con il 100 ho notato qualche miglioramento ! però ancora non sono soddisfatto completamente !
il dubbio che mi pongo è questo... le dimensioni ( box+reflex) che hertz consiglia sono per 4 ohm o generici?? io mandandolo su 1 ohm cosa dovrei modificare/cambiare??
come ampli uso un lrx 1,1k su 1ohm !
allego i dati del sub
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz...D_tech.pdf
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
eddai via qualche buonanima?? Big Grin
Simone
Ciao
nn posso aiutarti ma il ho un hx 300d hertz e ho lo stesso problema...ho gia fatto due casse e nn riesco a farlo funzionare come si deve...eppur avendo seguito alla lettera il "libricino hertz"...
Un disastro..
consigliano tubo 80mm ...mama suona da far schifo ..
Ora o messo un 100 mm e appena appena meglio...
Terro' seguita questa diacussione...
Saluti
è lo volevo prendere anche io hx 300d poi per strada ho cambiato progetto e ho preso l'sx ! già il tubicino da 80 a parte farlo suonare da fa schifo lo fa rimanere in "sospensione" dato che l'aria non riesce a uscire bene con il rischio di stioppare il sub ! anche io ho optato per il 100 ma usando un programma noto che l'aria ha sempre qualche problema a uscire , ma volevo sentire qualche esperto tipo : Marco206 o maxtarget ! anche gli altri sono ben accetti intendiamoci Tongue
Simone
Io ho provato il 100, ma come ti ho detto non suona sto gran bene...l unica cosa che o fatto ho tappato il buco e suona in cassa chiusa...ma nn ci siamo ancora...la guarnizione di gomma l hai fissata bene,xche all inizio avevo una piccola sfiatatina dalla guarnizione e mi a fatto diventare matto...
Cmq x la poca esperienza che ho 36 litri sono un po pochini x un 30..il mio sub lo danno x 38 litri che se fai i conti delle misure sono 4 litri meno xche' 2 sono x la calamita del sub e 2 litri x il fonoassorbente..
se in questi giorni ho un attimo provo a fare un altra cassa...e se continuo cosi tra poco nel mio garage posso farci un falo'...maledetto hertz
sono alla 4° cassa e sempre risultato uguale e se non peggio..sfiato sopra sfiato di lato dietro a sinistra...e nn suona
Ciao io anche ho sx 300d e per ora sta in una cassa da 52 litri con un airport da 10 di diametro e lunga 20cm... anche io amplifico con lrx 1.1k... devo dire che con questa cassa suona abbastanza bene ma secondo me puo migliorare ancora infatti a breve faro qualche cambio di cassa..
si infatti pensavo di andare sui 50/55 litri pure io , purtroppo ho problemi di spazio quindi non posso ingrandire chissà che cosa, magari con un airport da 125 tagliandolo sui 45 hz potrebbe migliorare....
comunque i consigli hertz sono proprio da cestinare Big Grin
Simone
Io ora con questa cassa e questo airport dovrei stare sui 40/41 hz ... avevo pensato di farla un po piu grande sui 60 litri e scendere a 36/38 hz
beh il mio installatore ha detto che suona anche in 100 litri con aiport del 160 -.-''' già installati e provati sui campi gara di spl ! ma a parte il fatto che sub sfarfallone non mi piace poi 100 litri dove le trovo nella yaris?? credo di poter arrivare sui 46/50 litri poi usero un programma per vedere quanti litri è di preciso ! un'altro problema è che non posso scnedere tanto circa 45hz altrimenti mi viene un reflex lungo 60 cm ! pfff che casino !
Simone
Prova a fare la cassa come la mia da 52 litri con airport da 10 lungo 20cm cosi sei intorno hai 41 hz
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.911 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.324 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.959 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.029 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 873 25-03-2022, 07:24
