fronte faital,sub adeguato
allora stai facendo un po le cose di fretta nel senso che montando i faital che tra l altro monto pure ioWink senza insonorizzare in maniera decente e senza applicare dei tagli giusti ti ritroverai ad avere la stessa situazione che hai adesso senza alcun beneficioSad perche se non insonorizzi ti ritrovi dei citofoni in portiera che non fanno basso e diventano acidi in medio alta mentre se non tagli rischi di rovinare lo speker che gia possiediSad
il mio consiglio è di prendere lo steg k 203 che indubbiamente fara meno fatica a pilotare il fronte e iniziare a lavorare su taratura e insonorizzazione non ti preoccupare che i tuoi medi corrattamente istallati e con lo steg si sentiranno mica male e comunque un altoparlante alta efficienza funziona anche con meno watt se no dov è l alta efficienzaBig Grin?
per i tagli dei medi inizia a provare con 100 o 125hz 18 db e a chiudere intorno ai 4-5000 hz 12 db poi vai in base anche alla portiera riuscire a scendere o salire di piuWink
per il subwoofer purtroppo devi scegliere un classe ab perche i d a 2 omh non sono il max purtroppoSad
comunque prima di acquistare i medi non converrebbe investire in un autoradio con tagli ritardi ecc ecc... fidati risolvi molti problemiWink per lo steg pienamente d accordo con l acquisto sicuramente meglio del f2 500
(20-02-2014, 02:32 )paolo91 Ha scritto: Affidagli un buon ampli classe d da 2 kw anche perche un classe ab è inutile visto che hai bisogno di pressione in auto e fuoriSmile
Sicuro che un classe ab da 2 kw a 2ohm non ti dà pressione? ????Dodgy
(20-02-2014, 05:33 )paolo91 Ha scritto: per i tagli dei medi inizia a provare con 100 o 125hz 18 db e a chiudere intorno ai 4-5000 hz 12 db poi vai in base anche alla portiera riuscire a scendere o salire di piuWink
Non salire sopra i 4500 per gli 8fe200, questo se sono orientati correttamente altrimente fuori asse perdono efficienza dai 3500.
Tagliare a 100 hz se gli applichi poca potenza, altrimenti rischi di giocarteli.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ho sbagliato a scrivere scusateBlush intendevo dire che i classe D a 2 omh non sono il massimo mentre il classe ab a 2omh indubbiamente è meglio scusate ancora
(20-02-2014, 21:45 )paolo91 Ha scritto: ho sbagliato a scrivere scusateBlush intendevo dire che i classe D a 2 omh non sono il massimo mentre il classe ab a 2omh indubbiamente è meglio scusate ancora
scusate l'ot.. esistono ampli classe ab da 2kw?? Huh
si tony 88,guarda lo steg k204
orion xtr 2400 pro
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(04-03-2014, 04:04 )Paolo_13 Ha scritto: si tony 88,guarda lo steg k204
(04-03-2014, 06:28 )mikycommodo Ha scritto: orion xtr 2400 pro
TongueTongue c vuole però una centrale nucleare appresso per alimentarli!!! Big Grin
a parte gli scherzi era un modo x dire che secondo me viste le potenze in gioco è meglio andare su ampli in classe d per la sezione sub, visto che deve anche alimentare uno/due ampli per il fronte..
  Quali sub per fronte da Urlo furios89 20 6.804 25-05-2021, 17:56
  Faital pro 15xl1400 Masocore 0 847 11-04-2020, 23:11
  Box subwoofer Faital pro12hp1060 Ecstasy15 14 4.641 24-09-2015, 20:49
  Quale sub più adeguato per il mio ampli? rockman90 3 2.022 08-10-2014, 19:58
  Consiglio Sub e fronte Simo91pi 11 6.444 09-09-2013, 05:37
