Cavi di potenza, quali prendere?
Question
Salve a tutti, in questi giorni di bel tempo spero finalmente di riuscire a passare i cavi, prima però devo comprare quelli di potenza Big Grin
prediligerei l autocostruzione in quanto essendo elettricista potrei avere cavi ad un buon prezzo..
Voi cosa mi consigiate? autocostruiti? comprati?
Inoltre leggento in giro ho letto pareri contrastanti sui cavi di potenza, alcuni dicono che non c'è differenza tra una piattina rosso/nera e un van den hul.
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
É importante che il rame sia ofc, che i trefoli siano fini e che non siano intrecciati, o, in caso lo siano, che l' "intrecciatura" sia identica per tutta la lunghezza.
Parliamo di dettagli che sul tuo sistema non si sentiranno mai, per cui acquista un cavo bipolare 2x2,5mm² ofc e sei apposto.
In realtà anche il cca va benissimo.
vuoi autocostruire?
cat 5 solid core. ne compri una trentina di metri e costruisci in questo modo:
svolgi tutti i cavi, in modo da ottenere 8 fili; 4 colorati e 4 bicolore.
intrecci i tre colorati (uno lo eslcludi) tra loro; con la classica treccia.
intrecci i bicolore (uno loescludi) tra loro.
a questo punto, twisti le due trecce ottenute, fermandole ogni 15-20cm con un giro di nastro o di guaina termorestringente.
uno dei capi (supponiamo il bicolore) sarà il negativo, l'altro il positivo.
(11-03-2014, 23:13 )marco206 Ha scritto: É importante che il rame sia ofc, che i trefoli siano fini e che non siano intrecciati, o, in caso lo siano, che l' "intrecciatura" sia identica per tutta la lunghezza.
Ah ok grazie Smile immaginavo fossero accorgimenti per impianti di ben altra caratura Big Grin
(12-03-2014, 00:13 )maxtarget Ha scritto: vuoi autocostruire?
Per svolgere tutti i cavi tu intendi sguainarli completamente?
del quarto filo che mi avanza cosa ne faccio?
tu hai supposto 30 metri di cavo per quale motivo?
dovrei quindi fare una coppia di trecce per ogni altoparlante giusto?
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
1: sì
2: lo conservi per ricordo.
3: perchè quando avrai intrecciato e twistato, ti accorgerai che era necessario.
4: certo.
(12-03-2014, 08:42 )maxtarget Ha scritto: 1: sì
4: certo.
riguardo al punto 4, vorresti dire che per 4 altoparlanti bisogna fare 8 trecce in totale ?? Confused
Ogni treccia è un cavo; ogni altoparlante, una coppia di cavi, quindi una coppia di trecce.
Non è che per 'sguainare totalmente' Dragon intenda 'spellare' ogni singolo cavetto, trovandosi con una sfilza di solid core nudi?
Sarebbe divertente Big Grin
(12-03-2014, 09:15 )lelefante Ha scritto: Ogni treccia è un cavo; ogni altoparlante, una coppia di cavi, quindi una coppia di trecce.
fantastico, allora non sono manco a metà..
Per il momento ho provato a pilotare un diffusore 2 vie con una treccia sola è va molto bene.
Ma magari per i tweeter posso usare solo una treccia?? Big Grin
no.
questa particolare geometria ha una sua logica scientifica.
due trecce per trasduttore, twistate insieme.
(12-03-2014, 10:25 )maxtarget Ha scritto: no.
si per la storia che si annullano i campi magnetici e si usa il cat5 per diminuire l'effetto pelle...ok 2 trecce a trasduttore, grazie.
Un ultima domanda, se facessi passare questi cavi (per gli altoparlanti di sinistra) vicino al cavo di alimentazione, non vi è nessun problema, giusto?
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.904 25-06-2026, 23:12
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.493 28-07-2025, 12:15
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 12.722 10-03-2024, 01:40
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.532 17-07-2022, 00:07
  Impianto di serie. gennaro 13 5.855 14-02-2019, 05:43
