audison bit one
Mi è stato proposto un audison bit one con versione Software 1.5 e
versione Hardware .1 . E' tra quelle versioni che hanno avuto dei problemi o è l'ultima versione?
SE NON ERRO SI. Non è tanto la vers soft che conta.. ma quella hardware...e usando il condizionale perchè non son sicuro, dovrebbe essere la 1.5 quella senza problemi....
Sognando il nuovo impianto:
(10-03-2014, 17:26 )Dago Ha scritto: SE NON ERRO SI. Non è tanto la vers soft che conta.. ma quella hardware...e usando il condizionale perchè non son sicuro, dovrebbe essere la 1.5 quella senza problemi....
Allora mi sa che lascio perdere...Sad
prova a cercare conferme nel web prima, se è un vero affare. Non sono sicurissimo ripeto.
Se la versione 1 lascia stare...
Emanuele
Sul web si parla di una versione .0 e una versione .1, che dovrebbe essere successiva Huh
Pardon, hai ragione..
Io facevo riferimento alla prima serie come esordio; la versione che intendi te e cioè la .1, va beneWink
Emanuele
(12-03-2014, 05:06 )akron Ha scritto: Sul web si parla di una versione .0 e una versione .1, che dovrebbe essere successiva Huh
Vai tranquillo la serie 1 è ottima Wink
Ok, grazie
la 1 va bene, sia firmware che soft erano stati già modificati.
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 1.405 21-04-2020, 19:09
  Crossover kit Audison Apk 165 thor14it 6 3.552 21-12-2019, 16:23
  Kit audison voce ak v6 Mirkoaudison 7 2.272 04-10-2019, 14:52
  Cavo DRC Audison skiocink 7 4.588 21-08-2019, 21:11
  Crossover Audison sxr4 più crossover amplificatore Fabio84 6 3.212 06-05-2019, 06:00
